Как избавиться от дублей в процедуре.
Подскажите пожалуйста. Есть процедура которая возвр. случайные id из таблицы. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Вот думал отловить с помощью отлова ошибки (1062 дублирование уник. ключа) Повесть на поле rand_id уникальный ключ. CREATE TEMPORARY TABLE rands ( rand_id INT UNIQUE); Код: sql 1. И не хочет оно работать, подскажите как можно решить такое... ... |
| 28.04.2018, 08:34 |
dok11не хочет оно работатьЧто означает "не хочет"? Оно не может не работать. ... |
| 28.04.2018, 08:40 |
Akina, Код: sql 1. 2. Дубли в результате ... |
| 28.04.2018, 08:52 |
Как можно пропустить итерацию при возникновении дубля? ... |
| 28.04.2018, 08:53 |
dok11Как можно пропустить итерацию при возникновении дубля?Просто пропустить? INSERT IGNORE. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 28.04.2018, 09:12 |
Akina, Но при возникновении дубля нужно увеличить переменную чтобы в итоге было 4 уникальных id ... |
| 28.04.2018, 09:35 |
dok11при возникновении дубля нужно увеличить переменную чтобы в итоге было 4 уникальных id Ну так не майтесь фигнёй: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.04.2018, 09:49 |
Ну и в начале проверяйте, что заданное cnt не больше количества записей в random - иначе будете генерить до морковкина заговенья... ... |
| 28.04.2018, 09:53 |
Akina, Спасибо за помощь, понял. ... |
| 28.04.2018, 14:25 |
Ещё вопросы к профессионалам так сказать. Данный выше метод судя по тестам, нормально отрабатывает при значительно кол-ве записей в бд и при отсутствии "дыр" в id'шниках. А если применить другой подход. 1. Определяем общее кол-во записей Код: sql 1. А уже потом выбирать из бд по limit со смещением rand() * (select count(*) from rand_table) Либо на php брать заранее несколько случайных смещений и выдёргивать из бд ... |
| 29.04.2018, 08:49 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829883]: |
404ms |
43ms |
| others: | 206ms |
| total: | 691ms |
