Нужно обновлять поле в определенных записях таблицы при изменении его значения.
Есть древовидный бинарный справочник типа: id, id_parent, name, deflt. поле deflt - признак выбранного по умолчанию значения для конкретной ветви справочника (1 - значение по умолчанию. 0 - соотв. - нет). Смысл в том, что если я в админовском фронте устанавливаю записи значение deflt = 1 все остальные значения для этого справочника автоматом скинутся в 0. Пробовал так: ----------------------------------------- Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ----------------------------------------- получается ошибка при любой операции со справочником: Can't update table 'dictionary' in stored function/trigger because it is already used by statement which invoked this stored function/trigger. ... |
| 01.05.2018, 18:48 |
Правильно. Потенциально изменение одной записи, приводящее к изменению другой записи той же таблицы - это зацикливание. И потому запрещено. Поле defit следует сделать имеющим тип даты (или даты-времени, если админу делать нехрен, кроме как вручную менять дефолты). Соответственно дефолтным будет значение, тупо имеющее максимальное значение этого поля на ветке. ... |
| 01.05.2018, 21:16 |
Akina, Ну или сделать так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. без триггеров, тупо два раза ... . Не очень красиво, но думаю будет работать. ... |
| 01.05.2018, 21:56 |
dmneedall, тогда уж Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 01.05.2018, 22:18 |
dmneedallНе очень красиво, но думаю будет работать. Вынос логики в хранимые процедуры - вполне разумное решение. ... |
| 01.05.2018, 22:25 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829876]: |
25ms |
186ms |
23ms |
46ms |
| others: | 203ms |
| total: | 502ms |
