Выбрать с самым меньшим сроком доставки, самой маленькой ценой и самым большим наличием
Доброго времени суток! Есть таблица для временного хранения списка товаров: CREATE TABLE `products` ( `item_number` varchar(15) NOT NULL, `article` varchar(101) NOT NULL, `price` float NOT NULL, `srok_ot` smallint(6) NOT NULL, `nal` mediumint(9) NOT NULL ) ENGINE=MEMORY DEFAULT CHARSET=utf8; ALTER TABLE `products` ADD PRIMARY KEY (`item_number`); Необходимо для каждого `article` найти товар с самым маленьким сроком доставки при этом наименьшей ценой и наибольшим наличием, то есть аналог ORDER BY `srok_ot` ASC, `price` ASC, `nal` DESC Пример таблицы: item_number|article|price|srok_ot|nal 1|C110|1000|1|20 2|C110|500|2|30 3|C110|1500|1|50 4|C110|1000|1|20 Выбрать надо 1|C110|1000|1|20 или 4|C110|1000|1|20 ... |
| 14.05.2018, 10:09 |
FAQ: Выборка первой/последней записи в группах MMG_AlpinistВыбрать надо 1|C110|1000|1|20 или 4|C110|1000|1|20 "Или" - недопустим. Алгоритм должен давать однозначный ответ. Если указанных условий недостаточно, надо их расширить дополнительным критерием, например "с наименьшим item_number". ... |
| 14.05.2018, 10:32 |
Akina FAQ: Выборка первой/последней записи в группах MMG_AlpinistВыбрать надо 1|C110|1000|1|20 или 4|C110|1000|1|20 "Или" - недопустим. Алгоритм должен давать однозначный ответ. Если указанных условий недостаточно, надо их расширить дополнительным критерием, например "с наименьшим item_number". Спасибо за ссылку, читал, но не смог приспособить для своей задачи. Решил задачу таким образом, но оптимальность под вопросом: ALTER TABLE `products` ADD KEY `index1` (`article`); SELECT `products_main`.`item_number`, `products_main`.`article`, `products_main`.`price`, `products_main`.`srok_ot`, `products_main`.`nal` FROM `products` AS `products_main` WHERE `products_main`.`item_number` = (SELECT `products_vlozh`.`item_number` FROM `products` AS `products_vlozh` WHERE `products_vlozh`.`article` = `products_main`.`article` ORDER BY `products_vlozh`.`srok_ot` ASC, `products_vlozh`.`price` ASC, `products_vlozh`.`nal` DESC LIMIT 1); ... |
| 14.05.2018, 11:15 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829854]: |
154ms |
39ms |
| others: | 203ms |
| total: | 443ms |
