Статический анализ в sql Найдено 2 ошибок при анализе. помогите исправить
Статический анализ: Найдено 2 ошибок при анализе. Ожидалась открывающая скобка и список значений. (near "CREATE" at position 339) Неожиданный токен. (near "CREATE" at position 339) SQL запрос: -- -- Дамп данных таблицы `db_serfing` -- INSERT INTO `db_serfing` (`id`, `user_name`, `time_add`, `title`, `desc`, `url`, `timer`, `move`, `high`, `speed`, `rating`, `country`, `crev`, `view`, `price`, `money`, `status`) VALUES -- -------------------------------------------------------- -- -- Структура таблицы `db_serfing_view` -- CREATE TABLE IF NOT EXISTS `db_serfing_view` ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `ident` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', `time_add` datetime NOT NULL, `user_id` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1573 Ответ MySQL: Документация #1064 - У вас ошибка в запросе. Изучите документацию по используемой версии MariaDB на предмет корректного синтаксиса около 'CREATE TABLE IF NOT EXISTS `db_serfing_view` ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCR' на строке 14 ... |
| 23.05.2018, 10:59 |
А теперь то же, но в теге SRC. Со всеми переводами строк и пр. И проверьте (кнопка Просмотр). ... |
| 23.05.2018, 11:28 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829840]: |
259ms |
32ms |
| others: | 215ms |
| total: | 546ms |
