mysql вложенный запрос
На пикче часть бд с таблицами. Допустим есть 3 секции(sections), в каждой секции разное кол-во уроков(lessons), для каждого аккаунта предусмотрен отчет(reports) по каждому уроку. Состояние checked может менять только определенная группа юзеров. Пример заполнения reports Суть вопроса: Имеется какой-то id аккаунта. Надо получить выборку секций, которые он прошел и которые только начал проходить. Скажем если юзер с id = 5 (как на пикче вверху) прошел все уроки 1 секции(прошел: reports.checked = 1), и 3 урока из 4-х во 2 секции, то запрос должен вернуть данные только по 2 секциям, в которых помимо данных из таблицы по секциям(id, name, allowed_statuses) должны быть два поля, первое: считает сколько уроков из этой секции проверено (checked), второе: считает кол-во всех уроков в секции(lessons_count). При этом, в данном примере создан отчет аккаунта с id = 3, и у него один пройденный, но не проверенный урок. Запрос должен вернуть вернуть одну секцию, но при этом в поле checked будет 0. Поля результирующего запроса: id, name, allowed_statuses, checked, count_lessons. И еще, если можно, столбец который проверяет пройдены ли все уроки секции. И если пройдены ставит true (единицу) в поле. Помогите плз. ... |
| 27.05.2018, 16:42 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829830]: |
187ms |
46ms |
| others: | 239ms |
| total: | 537ms |
