MySql -> MSSql
Добрый день. Есть два удалённых друг от друга сервера БД, MySql и MSSql. Подскажите, пожалуйста, вот такие моменты: 1) Как лучше всего наладить обмен данными между этими серверами, чтобы можно было из MySql выполнять выборки и методы в MSSql ? 2) Если использовать SOAP, насколько это оправдано и оптимально? Заранее спасибо. ... |
| 27.05.2018, 12:10 |
MySql -> MSSql
Dimitry Sibiryakov, насколько я понял, Golden Gate работает с таблицами и данными (причём не со всеми типами, "The XML, SET, and Geometry data types and similar are not supported"). как с помощью Golden Gate вызывать процедуры на сервере MSSql ? ... |
| 27.05.2018, 17:31 |
MySql -> MSSql
mserjoк с помощью Golden Gate вызывать процедуры на сервере MSSql ?пишешь свою прогу, которая подключается к обоим серверам и перегоняешь что и как требуется ... |
| 27.05.2018, 17:53 |
MySql -> MSSql
вадяпишешь свою прогу, которая подключается к обоим серверам и перегоняешь что и как требуется а при чём тут тогда Golden Gate, если писать свою прогу для работы с обеими серверами? ... |
| 27.05.2018, 18:23 |
MySql -> MSSql
mserjoа при чём тут тогда Golden Gate, если писать свою прогу для работы с обеими серверами?при том , что придётся писать, а не задавать такие вопросы. потому что не сможет что-то преобразовать одно в другое, кроме как написанное конкретно для данной задачи ... |
| 27.05.2018, 18:37 |
MySql -> MSSql
вадяпри том , что придётся писать, а не задавать такие вопросы. потому что не сможет что-то преобразовать одно в другое, кроме как написанное конкретно для данной задачи Странный комментарий. Если Вам нечего предложить или сказать по изначальным вопросам, зачем уводить тему в никуда? зачем использовать Golden Gate если всё равно писать прогу, которая будет всё делать? лучше тогда уже использовать тот же SOAP. ... |
| 27.05.2018, 18:56 |
MySql -> MSSql
mserjoзачем уводить тему в никуда?а я не призываю использовать GG, в любом случае придётся делать своё. и SOAP от этого не избавит. это как раз и есть по теме. ... |
| 27.05.2018, 19:11 |
MySql -> MSSql
mserjoиз MySql выполнять выборки и методы в MSSqlНапрямую - никак. Если есть возможность, то лучше развернуть цепочку - MS SQL может читать данные из MySQL. Может ли вызывать процедуры - не знаю. Это надо у спецов по MS SQL спрашивать. ... |
| 27.05.2018, 22:40 |
MySql -> MSSql
miksoftМожет ли вызывать процедуры - не знаю.Может. Процедура в MySQL - всего лишь особый тип запроса. Выполнять SELECT или выполнять EXECUTE - абсолютно всё равно, при условии, что процедура возвращает один набор данных. ... |
| 28.05.2018, 07:34 |
MySql -> MSSql
процедуры находятся в MS SQL, в MySql нужно сохранять результат этих процедур и выборок данных, которые находятся в MS SQL ... |
| 28.05.2018, 13:03 |
MySql -> MSSql
mserjoв MySql нужно сохранять результат этих процедур и выборок данных, которые находятся в MS SQLMS SQL это умеет. ... |
| 28.05.2018, 13:05 |
MySql -> MSSql
AkinaMS SQL это умеет. что именно "это"? MS SQL - просто БД, с набором процедур. она ничего не запускает самостоятельно. это удалённая сторонняя БД, к которой предоставят доступ. MySql - как бы "инициатор действий", и сохраняет результат. (или сервер приложений инициатор действий, если MySql не умеет работать напрямую с другими БД, на подобии DBLink в Oracle или чего-то подобного) ... |
| 28.05.2018, 13:14 |
MySql -> MSSql
Хорошо. Программист, который пишет запросы для их выполнения на MSSQL-сервере, имеет возможность, используя имеющиеся возможности этого сервера, написать такой запрос, который при запуске на исполнение на этом MSSQL-сервере выполнит сохранение полученных в результате обработки данных во внешней для него таблице, находящейся в БД, обслуживаемой MySQL-сервером. Так понятно? ... |
| 28.05.2018, 13:31 |
MySql -> MSSql
mserjoMySql - как бы "инициатор действий"А вот в обратном направлении - увы... встроенные средства, предоставляемые MySQL-сервером, не позволяют выполнить задачу запуска на внешнем MSSQL-сервере хранящейся там процедуры с получением результирующих данных и сохранением их в локальной таблице. ... |
| 28.05.2018, 13:32 |
MySql -> MSSql
mserjoпроцедуры находятся в MS SQL, в MySql нужно сохранять результат этих процедур и выборок данных, которые находятся в MS SQL Сохраняешь эти результаты в MS SQL, а GG позаботится о том, чтобы они попали в MySQL. ... |
| 28.05.2018, 13:40 |
MySql -> MSSql
AkinaТак понятно? Лично мне непонятно зачем вообще в этой картине MySQL, если все данные в MS SQL и сервер приложений может работать с ними непосредственно. ... |
| 28.05.2018, 13:41 |
MySql -> MSSql
Dimitry Sibiryakov , у меня тоже ХШ в ремонте... но если товарищу хочется - кто будет запрещать? опять же может у него там какие с правами заморочки - надо вывалить этот хлам на веб-страницу, а пыху на MS SQL ходить не велено... ... |
| 28.05.2018, 13:58 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829829]: |
168ms |
72ms |
| others: | 227ms |
| total: | 519ms |
