Сформировать сводную view (phpmyadmin)
Приветствую Ребята столкнулся с задачей нужно построить view в phpmyadmin Пример таблицы в прикрепленном файле суть имея данные в таком виде id key value 1 nickname value1_1 1 first_name value1_2 1 last_name value1_3 1 description value1_4 1 rich_editing value1_5 1 comment_shortcuts value1_6 2 nickname value2_1 2 first_name value2_2 2 last_name value2_3 2 description value2_4 2 rich_editing value2_5 2 comment_shortcuts value2_6 3 nickname value3_1 3 first_name value3_2 3 last_name value3_3 3 description value3_4 3 rich_editing value3_5 3 comment_shortcuts value3_6 привести их в читабельный вид nickname first_name last_name description rich_editing comment_shortcuts value1_1 value1_2 value1_3 value1_4 value1_5 value1_6 value2_1 value2_2 value2_3 value2_4 value2_5 value2_6 value3_1 value3_2 value3_3 value3_4 value3_5 value3_6 Пробовал осилить pivot но не уверен что это правильный подход. Пните в ужном направлении. Спасибо ... |
| 17.05.2018, 12:39 |
Kreol2009Пробовал осилить pivotНу ещё бы... откуда PIVOT в MySQL? ... |
| 17.05.2018, 12:42 |
похоже нет) возможно ли реализовать данную задачу? ... |
| 17.05.2018, 13:15 |
Список ключей - статический? или может меняться? ... |
| 17.05.2018, 13:52 |
статический ... |
| 17.05.2018, 15:06 |
Ну тогда "pivot вручную" - самое простое решение. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.05.2018, 15:17 |
Работает. А можно вопрос. MAX тут выступает в какой роли, если правильно понял то он нужен именно для связки с GROUP BY как я понял из статьи http://oracleplsql.ru/mysql-function-max.html но я не уверен. ... |
| 17.05.2018, 15:49 |
Kreol2009MAX тут выступает в какой ролиПосле группировки ты получаешь пачку значений, возвращаемых соответствующим CASE, одно из которых - нужное тебе (условие совпало), а остальные Null. MAX собственно и отсеивает Null-ы. ... |
| 17.05.2018, 15:51 |
Если нужно понять, что происходит - добавь в SELECT все поля исходной таблицы, добавь WHERE, отбирающее только один (любой) id, и убери GROUP BY. ... |
| 17.05.2018, 15:53 |
Понял, благодарю. ... |
| 17.05.2018, 16:00 |
Приветствую Все работает отлично, только теперь возник вопрос. иногда время пишется в unix попытка преобразовать его через Код: php 1. не приводит к нужному варианту. Подскажите как правильно его применять в данном случае ... |
| 10.06.2018, 10:49 |
данные давайте, а не своими словами данные и что должно получиться ... |
| 10.06.2018, 13:55 |
у меня есть поле, которое названо time и в нем вот такое число 1495705221 но при этом это pivot таблица ручками) Нужно преобразовать в нормальную дату и время. ... |
| 10.06.2018, 23:50 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.06.2018, 00:10 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829799]: |
148ms |
48ms |
| others: | 238ms |
| total: | 480ms |
