Полная перезаливка базы
Всем привет. Есть база с доступом юзеру с полными правами на эту базу, но не рутовыми в рамках мускуля. Нужна возможность полностью перезаливать базу. Если заливать из дампа, то "лишние" данные могут остаться. Пример: в текущей версии базы есть таблица А и функция Б, а в бекапе этого нет. В итоге при заливке дампа таблица и функция останутся, а нужно, чтобы перед заливкой база становилась чистая, как при создании. У юзера нет прав на удаление и создание базы, т.к. он не рут, но при этом нужно, чтобы он мог заливать дамп. Есть вариант под юзером получать названия функций, процедур и таблиц и удалять, но в базе могут быть еще и другие объекты (эвенты, вьюшки). Кто-нибудь знает, как правильно полностью перезалить (или очистить) базу? ... |
| 21.06.2018, 14:28 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829782]: |
226ms |
31ms |
| others: | 235ms |
| total: | 541ms |
