Ограничение даты в БД
Есть задание: Создать таблицу в которо при вставке данных (даты в поле Дата) должна проходить проверка дата в пределах от 1.1.2000 до 31.12.2020 Никак не получается реализовать. Может кто поможет? CREATE TABLE table1( id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, DateOf date NOT NULL, PRIMARY KEY (id)) ENGINE = MYISAM AUTO_INCREMENT=1 CHARACTER SET UTF8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci, Create function 'Date_FN'() Returns TEXT AS BEGIN Declare @DATE_t Data, if 'DateOf'>'2000/01/01' then @DATE_t='DateOf' else Return 'is invalid Data', if @DATE_t<'2020/12/30' then INSERT INTO table1 (DateOf) VALUES (@DATE_t) else Return 'is invalid Data', End, А как теперь сюда прикрутить тригер??? ... |
| 02.07.2018, 18:37 |
А нафига триггер? Функции, вроде, вполне достаточно. ... |
| 02.07.2018, 19:42 |
А check constraint не справится?.. ... |
| 03.07.2018, 13:36 |
Dimitry SibiryakovА check constraint не справится?Reference ManualThe CHECK clause is parsed but ignored by all storage engines. Kra-MaXпри вставке данных (даты в поле Дата) должна проходить проверка дата в пределах от 1.1.2000 до 31.12.2020Ну что при прохождении проверки запись помещается в таблицу, мы типа догадались... А что делать, если проверка не прошла? поменять на некую дефолтную? на некую вычисляемую из введённого значения? сгенерировать ошибку? А что делать, если не является валидной датой? А если введённое значение вообще не может быть приведено к типу даты? А если Null? ... |
| 03.07.2018, 15:01 |
vkleА нафига триггер? Функции, вроде, вполне достаточно. Тригер отрабатывает по условию "До вставки данных" автоматически!!! А функция запускается руками. ... |
| 04.07.2018, 09:32 |
AkinaDimitry SibiryakovА check constraint не справится?Reference ManualThe CHECK clause is parsed but ignored by all storage engines. Kra-MaXпри вставке данных (даты в поле Дата) должна проходить проверка дата в пределах от 1.1.2000 до 31.12.2020Ну что при прохождении проверки запись помещается в таблицу, мы типа догадались... А что делать, если проверка не прошла? поменять на некую дефолтную? на некую вычисляемую из введённого значения? сгенерировать ошибку? А что делать, если не является валидной датой? А если введённое значение вообще не может быть приведено к типу даты? А если Null? Любые другие данные не валидные описаны в функции и возвращают 'is invalid Data'" ... |
| 04.07.2018, 09:33 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 04.07.2018, 11:42 |
Akina Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Спасибо огромное. Почти отлично (( При попытке создать тригер валится ошибка (( 10:44:54 CREATE TRIGGER tr_bi BEFORE INSERT ON test FOR EACH ROW BEGIN IF new.dt < '2001-01-01' OR new.dt >= '2020-01-01' THEN SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Wrong date entered.'; END IF; END; Error Code: 1054. Unknown column 'dt' in 'NEW' 0.000 sec ... |
| 05.07.2018, 10:46 |
А поменять имена полей на свои не пробовал? ... |
| 05.07.2018, 12:19 |
vkleА нафига триггер? Функции, вроде, вполне достаточно. Я полностью создаю таблицу по вашему примеру - добьюсь корректной работы и тогда буду адаптировать. Я новичек - сразу нужно понять принцип - потом ломать))) ... |
| 05.07.2018, 14:39 |
AkinaА поменять имена полей на свои не пробовал? Я полностью создаю таблицу по вашему примеру - добьюсь корректной работы и тогда буду адаптировать. Я новичек - сразу нужно понять принцип - потом ломать))) ... |
| 05.07.2018, 14:40 |
Kra-MaXЯ полностью создаю таблицу по вашему примеруТогда покажите полностью то, что у Вас получается, так же, как у меня, процитируйте с консоли от CREATE TABLE и до сообщения об ошибке включительно. В теге SRC, есссно. ... |
| 05.07.2018, 15:49 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829745]: |
78ms |
73ms |
| others: | 239ms |
| total: | 478ms |
