Динамический запрос
Подскажите, почему вызов хранимой процедуры не возвращает значения. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Подозреваю, что дело в форматах даты. ... |
| 17.07.2018, 21:23 |
Динамический запрос
гггг-mm-dd так надо ... |
| 17.07.2018, 21:50 |
Динамический запрос
wsnet, CONCAT(' WHERE createdate=?'); это что??? ... |
| 17.07.2018, 21:54 |
Динамический запрос
Код: sql 1. ... |
| 17.07.2018, 21:57 |
Динамический запрос
вадя, а как не зависимо от региональных настроек даты это сделать, ибо обычный запрос типа Select * from vw_requests_list where createdate=STR_TO_DATE('01.02.2016',"%d.%m.%Y") Данные возвращает! ... |
| 17.07.2018, 21:57 |
Динамический запрос
SET @in_regdate_start = in_regdate_start; ... |
| 17.07.2018, 21:59 |
Динамический запрос
вадя, там часть where удалил, забыл concat убрать, правда это не меняет ничего ... |
| 17.07.2018, 21:59 |
Динамический запрос
wsnetвадя, а как не зависимо от региональных настроек даты это сделать, ибо обычный запрос типа Select * from vw_requests_list where createdate=STR_TO_DATE('01.02.2016',"%d.%m.%Y") Данные возвращает!это правильно, мой вариант, если не использовать STR_TO_DATE ... |
| 17.07.2018, 22:01 |
Динамический запрос
wsnetвадя, там часть where удалил, забыл concat убрать, правда это не меняет ничего Код: sql 1. присвоение строки Код: sql 1. присвоение значения из входного параметра ... |
| 17.07.2018, 22:04 |
Динамический запрос
вадя, Так как будет выглядеть хранимая процедура вне зависимости от региональных настроек даты ? ... |
| 17.07.2018, 22:08 |
Динамический запрос
wsnetТак как будет выглядеть хранимая процедура вне зависимости от региональных настроек даты ?так как у тебя - главное ей в правильном формате скормить дату ... |
| 18.07.2018, 06:52 |
Динамический запрос
вадя, с USING получилось Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Делаю вот так - не получается, почему так ? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 18.07.2018, 07:22 |
Динамический запрос
автор Код: sql 1. Вот тут ошибка. Вы после конкатенации получите нечто типа Код: sql 1. что будет преобразовано в Код: sql 1. Правда, слегка не то, что нужно? Обрамите присоединяемое значение одинарными кавычками, чтобы после конкатенации получилось не сравнение с результатом арифметического выражения, а сравнение с литералом. ... |
| 18.07.2018, 07:52 |
Динамический запрос
Akina, Пробую Код: sql 1. Получаю ошибку Код: sql 1. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 18.07.2018, 11:29 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829723]: |
144ms |
41ms |
| others: | 232ms |
| total: | 465ms |
