Как в phpmyadmin переименовать базу данных
Подскажите, не нашел, есть ли возможность в phpmyadmin переименовать базу данных. Если есть, то где ? Спасибо! ... |
| 19.07.2018, 07:29 |
mstdmstd, Более того, я доке по MySQL не вижу подходящей команды. Похоже, что только через пересоздание с новым именем. ... |
| 19.07.2018, 07:41 |
БД не может быть переименована. Имя БД - это не только метаданные самого сервера, но и данные файловой системы. ... |
| 19.07.2018, 09:21 |
Тем не менее, речь то о пыхмайадмине. А там оно есть. При выбранной базе (не таблице!) тыкаем вкладку "Операции", там ищем "Переименовать базу данных в"... ... |
| 19.07.2018, 10:07 |
vkleТем не менее, речь то о пыхмайадмине. А там оно есть. При выбранной базе (не таблице!) тыкаем вкладку "Операции", там ищем "Переименовать базу данных в"...и как оно работает? ... |
| 19.07.2018, 11:23 |
miksoft, эт я не в курсе. Не лазил в код, не смотрел. Вообще, относительно недавно эта фича появилась. ... |
| 19.07.2018, 11:55 |
miksoftи как оно работает?Судя по тому, что When it asks you to want to create the new database and drop the old database, click OK to proceedв три прыжка - делаем новую, переносим всё, удаляем старую. ... |
| 19.07.2018, 11:59 |
start [/forum/search_topic.php?author=serEJa&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
148ms |
50ms |
| others: | 8067ms |
| total: | 8371ms |
