Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Свой SQL на JS
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
Свой SQL на JS
    #39678042
Tatir
Здравствуйте! Возникла идея создать локальную систему реляционной БД без серверов, без сервисов имея при этом лишь javascript, html, ну и css. Для управления файлами использую объект FileSystemObject и храню данные в txt. Для обращения к своей БД использую типичные запросы типа CREAT, DROP и пр. Так вот вопрос такой, может где-то есть уже такая система? Или хотябы реализация алгоритмов запросов типа SELECT со всеми JOINT они достаточно трудоемкие всё-таки, а также алгоритмы разбора строки запроса) Такую систему планирую применять на ПК где нет возможности разворота Денвера, интернета, запуска exe файлов, кроме системных ну типичная среда в крупных компаниях. Ответы типа это все фигня или нафиг тебе это надо не пишите.
Свой SQL на JS
    #39678057
982183
Суперидея.
Рынок давно ждет подобного решения.
Свой SQL на JS
    #39678171
Tatir
982183, спасибо, конечно, если это не сарказм)
Свой SQL на JS
    #39678186
Фотография Akina
Tatirсистему планирую применять на ПК где нет возможности
Как я понимаю, речь идёт о ПК под управлением Windows?
Если так - то всегда есть возможность использовать штатный MSJet и имеющиеся в исходной поставке драйверы доступа к данным. И тогда городить собственный парсер ну совершенно ни к чему.
Свой SQL на JS
    #39678209
Tatir
Akina, верно ПК под Виндоус. Каким образом возможно использовать MSJet в Javascript?
Свой SQL на JS
    #39678210
Vladimir Baskakov
http://www.sql.ru/forum/1001536/svoya-subd-na-s-svoimi-rukami
там есть книжка, которая рассказывает, как самоделкину из найденного на чердаке слепить базу.
Если под руками есть Firefox то у него внутри есть sqlite
а так то много всего есть.
https://toster.ru/q/321695
ищите и обрящите, стучите и настучат вам...
Свой SQL на JS
    #39678221
Фотография Akina
TatirКаким образом возможно использовать MSJet в Javascript?JavaScript легко общается ос всеми системными библиотеками. Хоть DAO, хоть ADO, хоть OLEDB, хоть чёрта лысого... а строку соединения берёшь с https://www.connectionstrings.com/ в зависимости от выбранной технологии и формата хранения данных.
Свой SQL на JS
    #39678776
Vladimir Baskakov
а какой именно javaScript - который в браузере, Node.Js, cscript.exe ?
Tatir, чего сделать то хочется? не ну просто интересно.
