Правильный индекс
Подскажите, пожалуйста. Имеется простая табличка: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Нужно выбрать макс.значение npl из неудаленной записи (NOT deleted) за заданный период времени, делаю так: Код: sql 1. Результат EXPLAIN: Видно, что производится полный просмотр этой таблицы (7 записей всего). Какой нужно составить индекс, чтобы этого избежать? Или как изменить запрос, если это возможно? Таблица будет содержать сотни тысяч записей с периодически повторяющимся npl. ... |
| 25.07.2018, 15:00 |
Правильный индекс
LiYing, данных в табличку надо записать побольше. 7 строк сильно дешевле пройти seqscan'ом, чем по индексу прыгать. ... |
| 25.07.2018, 15:09 |
Правильный индекс
Melkij, упс, это я не учел. А какой индекс будет использоваться при наличии большого кол-ва записей? Нужен ли `i_dd`? ... |
| 25.07.2018, 15:14 |
Правильный индекс
какой процент планируется неудаленных записей от всех сотен тыс? ... |
| 25.07.2018, 15:31 |
Правильный индекс
Дегтярев Евгений, минимальный, врядли более 1%. ... |
| 25.07.2018, 15:45 |
Правильный индекс
Тогда существующего индекса KEY `i_del` (`deleted`) достаточно. Если же и по дате сравнимый процент - ещё удачнее будет индекс KEY `i_del_dat` (`deleted`,`date_put`) ... |
| 25.07.2018, 15:49 |
Правильный индекс
Спасибо всем за помощь! ... |
| 25.07.2018, 15:59 |
Правильный индекс
KEY - это нововведение восьмой версии ? ... |
| 25.07.2018, 17:06 |
Правильный индекс
machetero, нет, в 5.х точно был , скорей всего был уже очень давно, алиас для index манThis was implemented for compatibility with other database systems. ... |
| 25.07.2018, 17:25 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829712]: |
388ms |
58ms |
| others: | 210ms |
| total: | 702ms |
