Деградация производительности с ростом размера индексов таблицы
Добрый вечер, есть MyISAM таблица 136Мб данных и 46Мб индекс, в процессе работы размер индекса увеличивается, и, когда доходит до, примерно 62Мб (часа за два работы), производительность запросов к этой таблице очень сильно деградирует. Делаю оптимизацию таблицы, всё снова летает 2 часа. Ниже приведу вывод метрик производительности MySQL Tuner Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Размер всех таблиц индексов базы 218Мб Код: sql 1. 2. 3. Память свободная имеется, полагаю, для решения проблемы необходимо увеличить размер какого-то буффера, поскольку свободная память на сервере есть, но сервер БД её не использует: Код: sql 1. 2. 3. Помогите пожалуйста решить проблему ... |
| 30.07.2018, 16:20 |
Хотелось бы узреть: 1) DDL 2) Причины выбора MyISAM 3) CRUD-статистику запросов ... |
| 30.07.2018, 16:30 |
AkinaХотелось бы узреть: 1) DDL 2) Причины выбора MyISAM 3) CRUD-статистику запросов Структура данных и движок были выбраны не мной, и запросы тут тоже ни при чём, поскольку всё отлично работает, НО, только до тех пор, пока размер индекса для конкретной таблицы не превысит определённого значения, указанного выше. ... |
| 30.07.2018, 16:38 |
Ну нет так нет... можно и МНТ. Попробуйте увеличить key_buffer_size, что ли... ... |
| 30.07.2018, 16:59 |
AkinaНу нет так нет... можно и МНТ. Попробуйте увеличить key_buffer_size, что ли... Выставленное в настоящий момент значение в два раза больше размера всех индексов. ... |
| 30.07.2018, 17:01 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829702]: |
41ms |
52ms |
| others: | 196ms |
| total: | 334ms |
