В чем хранить TIMESTAMP?
Если по этому полю планируется делать запросы, то в чем лучше его сохранять: Как UNIXTIMESTAMP в char(10), int(10), varchar или сразу в Datetime. ? (Скорость работы важна, таблица может быть большой) Спасибо. ... |
| 19.08.2018, 01:57 |
Fitter2, Какие значения предполагается хранить? Как будет использоваться это поле в запросах? ... |
| 19.08.2018, 02:30 |
UNIXTIMESTAMP это целое число секунд. Разумеется int. ... |
| 19.08.2018, 09:43 |
miksoft > Не понял про значения, если это про диапазон лет то 2018 - 2038, к примеру 1533581276 - если остановится на timestamp. Запросы: Код: sql 1. 2. 3. такой же between: Код: sql 1. 2. 3. И: Код: sql 1. 2. 3. Спасибо. ... |
| 19.08.2018, 11:18 |
Fitter2, Во всех запросах фигурирует только дата. Если время не интересует, то подойдет тип DATE. ... |
| 19.08.2018, 12:03 |
Извините, моя вина, хотел набросать по быстрому. Когда делается запрос с группировкой, то да там время не важно, но когда просматривается пользователем , то оно необходимо. ... |
| 19.08.2018, 13:52 |
Fitter2, Попробуйте TIMESTAMP. ... |
| 19.08.2018, 23:42 |
miksoft > Вопрос был , если TIMESTAMP то хранить его в каком формате? (char(10), int(10), varchar ) :) Спасибо. ... |
| 20.08.2018, 12:32 |
Fitter2, Чем вам сам TIMESTAMP не угодил? Зачем пользоваться какими-то суррогатами? ... |
| 20.08.2018, 12:40 |
Думаю я не понимаю как его сохранить. DDL: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Я пытаюсь делать: Код: sql 1. 2. И в результате start_time выглядит так 00 00:00:00. ... |
| 21.08.2018, 13:01 |
1378283588 - хреновое значение для поля типа TIMESTAMP. Код: sql 1. 2. ... |
| 21.08.2018, 13:18 |
Fitter2, Int(64) писать бессмысленно, у int фиксированный размер 4 байта. Если нужно больше, то используйте bigint. ... |
| 21.08.2018, 13:27 |
Не становится легче :) Можно по другому спрошу. В пакете данных приходит строка "1378283588" (она же таймстэмп). В каком виде мне лучше ее хранить в базе вариант с FROM_UNIXTINME(1378283588) - не подходит, всё делается фреймворком и разрешается только подготовка данных. Другой вопрос: И попутно, по производительности лучше сохранить "1378283588" как строку или int(11)? Спасибо. ... |
| 21.08.2018, 14:51 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829672]: |
170ms |
51ms |
| others: | 240ms |
| total: | 515ms |
