Очистка таблицы через произвольное время
Добрый день, есть проблема, импортирую через файл (csv или txt) данные (6 млн строк) в таблицу базы MySQL, и через некоторое количество времени таблица очищается сама. В логах ничего не нашел, пожалуйста подскажите почему такое может быть. Также пробовал импортировать данные и в базу Postgres и там такая же шляпа. Машина Linux Ubuntu. ... |
| 21.08.2018, 17:12 |
После импорта данные видны из другой сессии? ... |
| 21.08.2018, 17:13 |
miksoft, после импорта данные есть в таблице, если запрашиваю их через rest api или если просто захожу в базу и обновляю страницу через phpmyadmin. ... |
| 21.08.2018, 17:18 |
Тогда вряд ли проблема в самом MySQL. Или кто-удаляет эти данные или, например, вообще весь сервер откатывается. ... |
| 21.08.2018, 17:24 |
miksoft, а может такое быть из-за перегрузки MySQL? ... |
| 21.08.2018, 17:31 |
stayboxmiksoft, а может такое быть из-за перегрузки MySQL?в смысле из-за рестарта? Может, если таблица на движке Memory. ... |
| 21.08.2018, 18:54 |
miksoft, не из-за рестарта, а если например какие то значения в файле конфигурации слишком маленькие и серверу MySQL чего то не хватает? хотя учитывая что такое же происходит на движке PostgreSQL думаю дело не в этом. Таблица не на движке Memory, этот момент проверял. ... |
| 21.08.2018, 19:10 |
"Пропадание" данных из статической (не ENGINE=Memory, не TEMPORARY) таблицы без сообщений об ошибках возможно ТОЛЬКО в случае явного действия (выполнения DELETE, TRUNCATE или DROP). Возможно как прямое удаление, так и каскадное удаление данных по параметрам внешнего ключа в случае опять же явного удаления записей из ведущей таблицы. Других вариантов - нет. ... |
| 21.08.2018, 19:52 |
PS. Каскадная очистка всей таблицы при удалении одной корневой записи - ни разу не сказки... ... |
| 21.08.2018, 19:54 |
А что за сервер? Случаем, не виртуалка, которая при очередном рестарте дельту от снапшота теряет (забыл как это правильно назваается) ? ... |
| 21.08.2018, 21:43 |
miksoftА что за сервер? Случаем, не виртуалка, которая при очередном рестарте дельту от снапшота теряет (забыл как это правильно назваается) ? Виртуалка, только снапшотов нету, и виртуалка не перезагружается. ... |
| 22.08.2018, 10:47 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829671]: |
204ms |
52ms |
| others: | 247ms |
| total: | 551ms |
