MySql изменяет значения столбца
Добрый день. Я полный нуб во всем этом поэтому пишу сюда не ругайте строго. У меня есть бд с вот такими данными После авторизации в лаунчере и выходе из него данные автоматически превращаются вот в такие Я в этом не разбираюсь поэтому прошу знающих людей помогите мне с этой проблемой( ... |
| 25.08.2018, 15:16 |
Dwarsan, Покажите полное имя таблицы и текст запроса, которым это получено. ... |
| 25.08.2018, 19:11 |
miksoft, можно подробнее как это показать, я ничего незнаю в mysql(((( ... |
| 26.08.2018, 08:45 |
Dwarsan, Ну как-то до этих данных вы же добрались. Значит имя таблицы где-то фигурировало. ... |
| 26.08.2018, 10:32 |
miksoft, Код для создания данной таблицы вот такой Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 27.08.2018, 16:22 |
Dwarsan, Вы хотите сказать, что после отработки лаунчера изменяются данные в таблице или Вы хотите сказать, что данные в таблице остаются прежними, но меняется вывод/отображение данных в каком-то приложении? В первом случае ищие запросы изменения данных (UPDATE, REPLACE), где эта таблица упоминается. Вероятно, где-то в коде этого самого лаунчера или в используемых им библиотеках. Во втором... ну это тыща вариантов, это в коде приложения смотреть надо. ... |
| 27.08.2018, 19:53 |
vkle, Игрок заходит на сервер ник с Rivkat, но когда он выходит с сервера то ник становится rivkat. Спасибо за подсказку буду ковырять лаунчер ... |
| 28.08.2018, 06:05 |
Вот все ошибки которые смог найти( подскажите пожалуйста 2018-08-27T07:44:41.217722Z 3087 [Note] Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) 2018-08-27T07:45:32.892514Z 3088 [Note] Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) 2018-08-27T08:00:09.399356Z 0 [Note] Giving 0 client threads a chance to die gracefully 2018-08-27T08:00:09.399373Z 0 [Note] Shutting down slave threads 2018-08-27T08:00:09.399377Z 0 [Note] Forcefully disconnecting 0 remaining clients 2018-08-27T08:00:09.399382Z 0 [Note] Event Scheduler: Purging the queue. 0 events 2018-08-27T08:00:09.399715Z 0 [Note] Binlog end 2018-08-27T08:00:09.447060Z 0 [Note] Shutting down plugin 'auth_socket' 2018-08-27T08:00:09.447087Z 0 [Note] Shutting down plugin 'ngram' 2018-08-27T08:00:09.447095Z 0 [Note] Shutting down plugin 'partition' 2018-08-27T08:00:09.447103Z 0 [Note] Shutting down plugin 'BLACKHOLE' 2018-08-27T08:00:09.447111Z 0 [Note] Shutting down plugin 'ARCHIVE' 2018-08-27T08:00:09.447117Z 0 [Note] Shutting down plugin 'MEMORY' 2018-08-27T08:00:09.447124Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_VIRTUAL' 2018-08-27T08:00:09.447132Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_DATAFILES' 2018-08-27T08:00:09.447138Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_TABLESPACES' 2018-08-27T08:00:09.447145Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_FOREIGN_COLS' 2018-08-27T08:00:09.447151Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_FOREIGN' 2018-08-27T08:00:09.447157Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_FIELDS' 2018-08-27T08:00:09.447163Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_COLUMNS' 2018-08-27T08:00:09.447169Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_INDEXES' 2018-08-27T08:00:09.447175Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_TABLESTATS' 2018-08-27T08:00:09.447182Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_TABLES' 2018-08-27T08:00:09.447188Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_FT_INDEX_TABLE' 2018-08-27T08:00:09.447194Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_FT_INDEX_CACHE' 2018-08-27T08:00:09.447200Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_FT_CONFIG' 2018-08-27T08:00:09.447206Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_FT_BEING_DELETED' 2018-08-27T08:00:09.447212Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_FT_DELETED' 2018-08-27T08:00:09.447218Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD' 2018-08-27T08:00:09.447225Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_METRICS' 2018-08-27T08:00:09.447231Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_TEMP_TABLE_INFO' 2018-08-27T08:00:09.447237Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_BUFFER_POOL_STATS' 2018-08-27T08:00:09.447243Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_BUFFER_PAGE_LRU' 2018-08-27T08:00:09.447249Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_BUFFER_PAGE' 2018-08-27T08:00:09.447255Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET' 2018-08-27T08:00:09.447261Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_CMP_PER_INDEX' 2018-08-27T08:00:09.447268Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_CMPMEM_RESET' 2018-08-27T08:00:09.447274Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_CMPMEM' 2018-08-27T08:00:09.447280Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_CMP_RESET' 2018-08-27T08:00:09.447286Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_CMP' 2018-08-27T08:00:09.447292Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_LOCK_WAITS' 2018-08-27T08:00:09.447298Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_LOCKS' 2018-08-27T08:00:09.447304Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_TRX' 2018-08-27T08:00:09.447310Z 0 [Note] Shutting down plugin 'InnoDB' 2018-08-27T08:00:09.448797Z 0 [Note] InnoDB: FTS optimize thread exiting. 2018-08-27T08:00:09.449025Z 0 [Note] InnoDB: Starting shutdown... 2018-08-27T08:00:09.549425Z 0 [Note] InnoDB: Dumping buffer pool(s) to /var/lib/mysql/ib_buffer_pool 2018-08-27T08:00:09.549772Z 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) dump completed at 180827 11:00:09 2018-08-27T08:00:11.075024Z 0 [Note] InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 39350149 2018-08-27T08:00:11.075080Z 0 [Note] InnoDB: Removed temporary tablespace data file: "ibtmp1" 2018-08-27T08:00:11.075086Z 0 [Note] Shutting down plugin 'MRG_MYISAM' 2018-08-27T08:00:11.075089Z 0 [Note] Shutting down plugin 'MyISAM' 2018-08-27T08:00:11.075100Z 0 [Note] Shutting down plugin 'CSV' 2018-08-27T08:00:11.075103Z 0 [Note] Shutting down plugin 'PERFORMANCE_SCHEMA' 2018-08-27T08:00:11.075119Z 0 [Note] Shutting down plugin 'sha256_password' 2018-08-27T08:00:11.075120Z 0 [Note] Shutting down plugin 'mysql_native_password' 2018-08-27T08:00:11.075953Z 0 [Note] Shutting down plugin 'binlog' 2018-08-27T08:00:11.076368Z 0 [Note] /usr/sbin/mysqld: Shutdown complete 2018-08-27T08:02:01.353246Z 0 [Warning] TIMESTAMP with implicit DEFAULT value is deprecated. Please use --explicit_defaults_for_timestamp server option (see documentation for more details). 2018-08-27T08:02:01.354248Z 0 [Note] /usr/sbin/mysqld (mysqld 5.7.23-0ubuntu0.16.04.1) starting as process 27881 ... 2018-08-27T08:02:01.371179Z 0 [Note] InnoDB: PUNCH HOLE support available 2018-08-27T08:02:01.371191Z 0 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins 2018-08-27T08:02:01.371194Z 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes 2018-08-27T08:02:01.371197Z 0 [Note] InnoDB: GCC builtin __atomic_thread_fence() is used for memory barrier 2018-08-27T08:02:01.371199Z 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.8 2018-08-27T08:02:01.371202Z 0 [Note] InnoDB: Using Linux native AIO 2018-08-27T08:02:01.371448Z 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1 2018-08-27T08:02:01.371529Z 0 [Note] InnoDB: Using CPU crc32 instructions 2018-08-27T08:02:01.386014Z 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 32G, instances = 8, chunk size = 128M 2018-08-27T08:02:02.486295Z 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool 2018-08-27T08:02:02.702635Z 0 [Note] InnoDB: If the mysqld execution user is authorized, page cleaner thread priority can be changed. See the man page of setpriority(). 2018-08-27T08:02:02.725402Z 0 [Note] InnoDB: Highest supported file format is Barracuda. 2018-08-27T08:02:03.338318Z 0 [Note] InnoDB: Creating shared tablespace for temporary tables 2018-08-27T08:02:03.338361Z 0 [Note] InnoDB: Setting file './ibtmp1' size to 12 MB. Physically writing the file full; Please wait ... 2018-08-27T08:02:03.400162Z 0 [Note] InnoDB: File './ibtmp1' size is now 12 MB. 2018-08-27T08:02:03.401251Z 0 [Note] InnoDB: 96 redo rollback segment(s) found. 96 redo rollback segment(s) are active. 2018-08-27T08:02:03.401268Z 0 [Note] InnoDB: 32 non-redo rollback segment(s) are active. 2018-08-27T08:02:03.401833Z 0 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start 2018-08-27T08:02:03.452744Z 0 [Note] InnoDB: 5.7.23 started; log sequence number 39350149 2018-08-27T08:02:03.453068Z 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from /var/lib/mysql/ib_buffer_pool 2018-08-27T08:02:03.453179Z 0 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled. 2018-08-27T08:02:03.464007Z 0 [Warning] CA certificate /etc/mysql/ca-cert.pem is self signed. 2018-08-27T08:02:03.465915Z 0 [Note] Server hostname (bind-address): '*'; port: 3312 2018-08-27T08:02:03.465957Z 0 [Note] IPv6 is available. 2018-08-27T08:02:03.465967Z 0 [Note] - '::' resolves to '::'; 2018-08-27T08:02:03.465985Z 0 [Note] Server socket created on IP: '::'. 2018-08-27T08:02:03.482564Z 0 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events 2018-08-27T08:02:03.482712Z 0 [Note] /usr/sbin/mysqld: ready for connections. Version: '5.7.23-0ubuntu0.16.04.1' socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' port: 3312 (Ubuntu) 2018-08-27T08:02:03.498274Z 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 180827 11:02:03 2018-08-27T08:02:04.196944Z 2 [Note] Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) 2018-08-27T08:03:36.751997Z 4 [Note] Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) 2018-08-27T08:03:48.586806Z 5 [Note] Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) 2018-08-27T08:04:03.204590Z 6 [Note] Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) 2018-08-27T08:04:20.617625Z 7 [Note] Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) 2018-08-27T08:04:32.223638Z 8 [Note] Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) 2018-08-27T08:05:02.714516Z 9 [Note] Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) 2018-08-27T08:05:56.930152Z 12 [Note] Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) 2018-08-27T08:06:04.633850Z 13 [Note] Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) 2018-08-27T08:30:22.757463Z 0 [Note] Giving 0 client threads a chance to die gracefully 2018-08-27T08:30:22.757478Z 0 [Note] Shutting down slave threads 2018-08-27T08:30:22.757497Z 0 [Note] Forcefully disconnecting 0 remaining clients 2018-08-27T08:30:22.757501Z 0 [Note] Event Scheduler: Purging the queue. 0 events 2018-08-27T08:30:22.757518Z 0 [Note] Binlog end 2018-08-27T08:30:22.800209Z 0 [Note] Shutting down plugin 'auth_socket' 2018-08-27T08:30:22.800223Z 0 [Note] Shutting down plugin 'ngram' 2018-08-27T08:30:22.800227Z 0 [Note] Shutting down plugin 'partition' 2018-08-27T08:30:22.800230Z 0 [Note] Shutting down plugin 'BLACKHOLE' 2018-08-27T08:30:22.800234Z 0 [Note] Shutting down plugin 'ARCHIVE' 2018-08-27T08:30:22.800237Z 0 [Note] Shutting down plugin 'MEMORY' 2018-08-27T08:30:22.800241Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_VIRTUAL' 2018-08-27T08:30:22.800244Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_DATAFILES' 2018-08-27T08:30:22.800247Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_TABLESPACES' 2018-08-27T08:30:22.800250Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_FOREIGN_COLS' 2018-08-27T08:30:22.800253Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_FOREIGN' 2018-08-27T08:30:22.800256Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_FIELDS' 2018-08-27T08:30:22.800259Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_COLUMNS' 2018-08-27T08:30:22.800262Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_INDEXES' 2018-08-27T08:30:22.800265Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_TABLESTATS' 2018-08-27T08:30:22.800268Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_TABLES' 2018-08-27T08:30:22.800271Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_FT_INDEX_TABLE' 2018-08-27T08:30:22.800274Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_FT_INDEX_CACHE' 2018-08-27T08:30:22.800276Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_FT_CONFIG' 2018-08-27T08:30:22.800279Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_FT_BEING_DELETED' 2018-08-27T08:30:22.800282Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_FT_DELETED' 2018-08-27T08:30:22.800285Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD' 2018-08-27T08:30:22.800288Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_METRICS' 2018-08-27T08:30:22.800291Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_TEMP_TABLE_INFO' 2018-08-27T08:30:22.800294Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_BUFFER_POOL_STATS' 2018-08-27T08:30:22.800297Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_BUFFER_PAGE_LRU' 2018-08-27T08:30:22.800299Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_BUFFER_PAGE' 2018-08-27T08:30:22.800302Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET' 2018-08-27T08:30:22.800305Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_CMP_PER_INDEX' 2018-08-27T08:30:22.800308Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_CMPMEM_RESET' 2018-08-27T08:30:22.800311Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_CMPMEM' 2018-08-27T08:30:22.800314Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_CMP_RESET' 2018-08-27T08:30:22.800317Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_CMP' 2018-08-27T08:30:22.800320Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_LOCK_WAITS' 2018-08-27T08:30:22.800323Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_LOCKS' 2018-08-27T08:30:22.800326Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_TRX' 2018-08-27T08:30:22.800329Z 0 [Note] Shutting down plugin 'InnoDB' 2018-08-27T08:30:22.800399Z 0 [Note] InnoDB: FTS optimize thread exiting. 2018-08-27T08:30:22.800545Z 0 [Note] InnoDB: Starting shutdown... 2018-08-27T08:30:22.900938Z 0 [Note] InnoDB: Dumping buffer pool(s) to /var/lib/mysql/ib_buffer_pool 2018-08-27T08:30:22.901371Z 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) dump completed at 180827 11:30:22 2018-08-27T08:30:24.241530Z 0 [Note] InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 39350177 2018-08-27T08:30:24.241594Z 0 [Note] InnoDB: Removed temporary tablespace data file: "ibtmp1" 2018-08-27T08:30:24.241600Z 0 [Note] Shutting down plugin 'MRG_MYISAM' 2018-08-27T08:30:24.241603Z 0 [Note] Shutting down plugin 'MyISAM' 2018-08-27T08:30:24.241614Z 0 [Note] Shutting down plugin 'CSV' 2018-08-27T08:30:24.241617Z 0 [Note] Shutting down plugin 'PERFORMANCE_SCHEMA' 2018-08-27T08:30:24.241633Z 0 [Note] Shutting down plugin 'sha256_password' 2018-08-27T08:30:24.241635Z 0 [Note] Shutting down plugin 'mysql_native_password' 2018-08-27T08:30:24.241749Z 0 [Note] Shutting down plugin 'binlog' 2018-08-27T08:30:24.241983Z 0 [Note] /usr/sbin/mysqld: Shutdown complete 2018-08-27T08:31:22.987032Z 0 [Warning] TIMESTAMP with implicit DEFAULT value is deprecated. Please use --explicit_defaults_for_timestamp server option (see documentation for more details). 2018-08-27T08:31:22.987998Z 0 [Note] /usr/sbin/mysqld (mysqld 5.7.23-0ubuntu0.16.04.1) starting as process 19528 ... 2018-08-27T08:31:22.990403Z 0 [Note] InnoDB: PUNCH HOLE support available 2018-08-27T08:31:22.990450Z 0 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins 2018-08-27T08:31:22.990453Z 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes 2018-08-27T08:31:22.990456Z 0 [Note] InnoDB: GCC builtin __atomic_thread_fence() is used for memory barrier 2018-08-27T08:31:22.990458Z 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.8 2018-08-27T08:31:22.990461Z 0 [Note] InnoDB: Using Linux native AIO 2018-08-27T08:31:22.990667Z 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1 2018-08-27T08:31:22.990720Z 0 [Note] InnoDB: Using CPU crc32 instructions 2018-08-27T08:31:23.024566Z 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 32G, instances = 8, chunk size = 128M 2018-08-27T08:31:24.122174Z 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool 2018-08-27T08:31:24.345199Z 0 [Note] InnoDB: If the mysqld execution user is authorized, page cleaner thread priority can be changed. See the man page of setpriority(). 2018-08-27T08:31:24.364104Z 0 [Note] InnoDB: Highest supported file format is Barracuda. 2018-08-27T08:31:24.955775Z 0 [Note] InnoDB: Creating shared tablespace for temporary tables 2018-08-27T08:31:24.955820Z 0 [Note] InnoDB: Setting file './ibtmp1' size to 12 MB. Physically writing the file full; Please wait ... 2018-08-27T08:31:25.006473Z 0 [Note] InnoDB: File './ibtmp1' size is now 12 MB. 2018-08-27T08:31:25.007491Z 0 [Note] InnoDB: 96 redo rollback segment(s) found. 96 redo rollback segment(s) are active. 2018-08-27T08:31:25.007507Z 0 [Note] InnoDB: 32 non-redo rollback segment(s) are active. 2018-08-27T08:31:25.014484Z 0 [Note] InnoDB: 5.7.23 started; log sequence number 39350177 2018-08-27T08:31:25.014658Z 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from /var/lib/mysql/ib_buffer_pool 2018-08-27T08:31:25.014790Z 0 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled. 2018-08-27T08:31:25.022520Z 0 [Warning] CA certificate /etc/mysql/ca-cert.pem is self signed. 2018-08-27T08:31:25.024295Z 0 [Note] Server hostname (bind-address): '*'; port: 3312 2018-08-27T08:31:25.024355Z 0 [Note] IPv6 is available. 2018-08-27T08:31:25.024365Z 0 [Note] - '::' resolves to '::'; 2018-08-27T08:31:25.024382Z 0 [Note] Server socket created on IP: '::'. 2018-08-27T08:31:25.035836Z 0 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events 2018-08-27T08:31:25.035984Z 0 [Note] /usr/sbin/mysqld: ready for connections. Version: '5.7.23-0ubuntu0.16.04.1' socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' port: 3312 (Ubuntu) 2018-08-27T08:31:25.053509Z 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 180827 11:31:25 2018-08-27T08:31:25.837220Z 2 [Note] Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) ... |
| 28.08.2018, 14:45 |
DwarsanВот все ошибкиТут нет ошибок. Рекомендации. Восстановить запись с исходным регистром. Включить General Log. Войти. Выйти. Выключить General Log. Найти конкретный запрос, который меняет регистр. Выяснить, где он выполняется и нафига. ... |
| 28.08.2018, 16:12 |
Akina, все решилось переустановкой сервера баз данных на mariadb10.3 ... |
| 29.08.2018, 08:57 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829652]: |
141ms |
52ms |
| others: | 198ms |
| total: | 426ms |
