Коннекты ростут, но список процессов мускла пустой - почему?
ОС Линукс. Демон работает стабильно. Файлы .sock и .pid на месте с правильными правами. Апдейтов последние 4 недели не делали. Если подключаться с коммандной строки к мусклу - всё ОК. Если подключаться через пхпмуадмин - всё ОК. Все данные видны, запросы проходят и выводится на экран ответ. Всё происходит на паблик сервере. Нагрузка сейчас средняя - бывало и в 5 раз больше. Смущает одно: После нормально перезапуска службы коннекты ростут с каждой секундой до максимального значения в течении нескольких часов И при этом список процессов мускла ВООБЩЕ пустой! Что за нах это такое? Плиз хелп! ... |
| 09.08.2018, 12:15 |
в помощь: mysql> SHOW STATUS WHERE variable_name LIKE "Threads_%" OR variable_name = "Connections"; +-------------------+-------+ | Variable_name | Value | +-------------------+-------+ | Connections | 50497 | | Threads_cached | 8 | | Threads_connected | 2 | | Threads_created | 36 | | Threads_running | 1 | +-------------------+-------+ 5 rows in set (0.00 sec) mysql> show processlist; +-------+-------+-----------+------+---------+------+-------+------------------+ | Id | User | Host | db | Command | Time | State | Info | +-------+-------+-----------+------+---------+------+-------+------------------+ | 26334 | admin | localhost | NULL | Sleep | 2356 | | NULL | | 29259 | admin | localhost | NULL | Query | 0 | NULL | show processlist | +-------+-------+-----------+------+---------+------+-------+------------------+ 2 rows in set (0.00 sec) mysql> ... |
| 09.08.2018, 12:16 |
ещё вчера всё работало и вдруг такое... ... |
| 09.08.2018, 12:18 |
Connections - это количество ПОПЫТОК соединиться. Неважно, удачных или нет. Раз процессов мало - значит, что-то пытается подключиться, но не получается. Брутфорсят твой сервер, короче... логируй попытки на уровне ОС и смотри. А ещё лучше - просто введи на уровне ОС или в файрволе ограничение по адресам, с которых разрешено подключение, а всё остальное грубо дропай. ... |
| 09.08.2018, 12:21 |
Akina, авторБрутфорсят твой сервер, короче... логируй попытки на уровне ОС и смотри. Не брутфорсят - я трасировал такой вариант. авторА ещё лучше - просто введи на уровне ОС или в файрволе ограничение по адресам, с которых разрешено подключение, а всё остальное грубо дропай. Айпи под контролем, хоть и коннектятся пользователи со всего Мира. Потому дропать тут не прокатит, да и я уверен, что не в этом трабла. ... |
| 09.08.2018, 12:30 |
а можно как-то увидеть с каких файлов попытки подключиться? И что именно шлётся для подключения? Чем можно это увидеть? ... |
| 09.08.2018, 12:36 |
user00001Не брутфорсят - я трасировал такой вариант.А можно полюбопытствовать, как именно? user00001увидеть с каких файлов попытки подключиться???? какие в пень файлы? подключиться с файла - это как газета в дверь постучала... user00001И что именно шлётся для подключения?Да снифер в руки... только анализировать запаришься. ... |
| 09.08.2018, 13:52 |
Akina, авторА можно полюбопытствовать, как именно? lsof + tcpdump ... |
| 09.08.2018, 14:35 |
Akina, автор??? какие в пень файлы? К базе разрешены, конечно, только локальные подключения. Нормальные люди базу в сеть не выставляют. CGI на сервере нет. Все воможные подключения только через ПХП приложение, но оно большое и откуда именно идут запросы - непонятно. А т.к. process list ничего сейчас не показывает, то также теперь непонятно, что именно за запросы идут. ... |
| 09.08.2018, 14:39 |
user00001, httpd access.log смотрели? ... |
| 09.08.2018, 16:26 |
Relic Hunter, естественно ... |
| 27.08.2018, 15:02 |
Что-то не вижу я тут на форуме серьёзных ответов... ... |
| 27.08.2018, 15:03 |
user00001lsof + tcpdumpНу вроде вменяемо написал - AkinaConnections - это количество ПОПЫТОК соединиться. Неважно, удачных или нет.Хорошо, уточню. "Уже завершённых попыток соединиться". Так понятно, что мониторить текущее состояние - поздно и бессмысленно? Если user00001После нормально перезапуска службы коннекты ростут с каждой секундой до максимального значения в течении нескольких часовто надо перестартоваться, включить на пару минут General log, наловить сотню-другую connections, отключить лог и анализировать, что собсно попалось и откуда оно прёт. ... |
| 27.08.2018, 15:40 |
вдруг пригодится... список хостов, с которых были неудачные подключения более 500 раз - из general_log Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 04.09.2018, 09:08 |
user00001ОС Линукс. Демон работает стабильно После нормально перезапуска службы коннекты ростут с каждой секундой до максимального значения в течении нескольких часов И при этом список процессов мускла ВООБЩЕ пустой! Что за нах это такое? Плиз хелп! В MySQL соединения с пользователем обслуживаются дочерними потоками, а не процессами. Ты их увидишь, если в top-е или ps включишь показ и потоков тоже. ... |
| 04.09.2018, 10:22 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829639]: |
185ms |
74ms |
| others: | 237ms |
| total: | 550ms |
