Вывод дат в промежутке
Есть код, выводит события, за указанную дату, но сейчас он работает не корректно, в плане выводит на день позже, может кто помочь корректно написать выборку? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 09.09.2018, 18:02 |
Написал так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. но мне кажется это не очень правильно ... |
| 09.09.2018, 18:07 |
Zaifat, если интересует событие за 09 сентября, то рассматриваем всю длину суток - от "2018-09-09 00:00:00" до "2018-09-09 23:59:59" ? Событие - точка во времени или интервал с началом и кончалом? Если интервал, то как долдны соотносится "интервал интересуемых суток" и "интервал действия события"? событие должно полностью попадать в указанную дату? или иметь с ней хотя бы пересечение? ... |
| 09.09.2018, 19:14 |
Zaifat, ну или "в картинках": Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Какое из 4-х событий произошло в промежутке "суток интереса" ? Почему? ... |
| 10.09.2018, 04:27 |
Щукина Анна, есть интервал дат, начало и конец, но возможно, что будет только дата начала и все, то есть дата конца равна нулям ... |
| 10.09.2018, 11:43 |
Zaifat, по моей картинке - какое из событий попадает в выбранный день? ... |
| 10.09.2018, 11:45 |
Щукина Анна, все 4, так как они все подпадают под "сутки интереса" ... |
| 10.09.2018, 14:24 |
Zaifatвсе 4, так как они все подпадают под "сутки интереса" Событие '2018-01-01 12:00:00' ... '2018-01-02 00:00:00' попадает в сутки '2018-01-02 00:00:00' ... '2018-01-02 23:59:59' ? ... |
| 10.09.2018, 15:54 |
Zaifat, в общем случае, два отрезка (B1,E1) и (B2, E2) считаются пересекающимися, если любая из двух конечных точек (Ei) не меньше обоих начальных точек (Bi). но, так как конечная точка отрезка изначально больше его же начальной точки, на практике достаточно проверить "перекрестное неравенство" между кончалом каждого отрезка и началом другого в SQL записывается примерно так: where E2 >= B1 and E1 >= B2 точку перехода суток "выколете" сами, в соответствии с вашей бизнес-логикой... ... |
| 10.09.2018, 19:19 |
Щукина Аннаwhere E2 >= B1 and E1 >= B2Касание ему не нра, так что неравенства строгие... ... |
| 10.09.2018, 19:50 |
Akina, потому и написано: Щукина Аннаточку перехода суток "выколете" сами, в соответствии с вашей бизнес-логикой... ... |
| 10.09.2018, 20:00 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829625]: |
34ms |
52ms |
| others: | 243ms |
| total: | 384ms |
