Как ускорить сравнение огромных таблиц
Сравнение закончилось? Сколько шло? ... |
| 15.09.2018, 05:45 |
Все, индексы поставил, теперь сравнение проходит за 7-8 минут, спасибо что подсказали!) ... |
| 15.09.2018, 12:12 |
А вот ещё вопрос такой, этот процесс сам по себе не жрет у меня ресурсы, легкая загрузка цп да и только. А можно как то 2 (или больше) таких процесса запараллелить? Или для этого нужен другой локальный сервер, и как следствие другая ОС? Просто настроек по увеличению производительности процесса в му.ini или в самом Workbenche я увы не нашел. ... |
| 15.09.2018, 12:57 |
mordegarА вот ещё вопрос такой, этот процесс сам по себе не жрет у меня ресурсы, легкая загрузка цп да и только.Если содержимое таблиц и индексов полностью в кэше, то должно быть полностью занято одно ядро. MySQL не умеет параллелить выполнение одного запроса на несколько ядер. Но можно это имитировать - выполнить несколько запросов в разных подключениях. Чтобы можно было посоветовать что-то по ускорению, покажите DDL обеих таблиц (включая индексы) и запрос. ... |
| 15.09.2018, 13:07 |
miksoft, CREATE TABLE `rustts` ( `rustts` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin DEFAULT NULL, KEY `idxrustts` (`rustts`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci Это таблица на 300млн. ... |
| 15.09.2018, 13:46 |
И такая же на 20 млн. CREATE TABLE `uss`.`biground` ( `biground` VARCHAR(100) BINARY NOT NULL) ENGINE = MyISAM; ... |
| 15.09.2018, 13:52 |
iNDEX: Type BTREE Allows NULL Yes Unique No ... |
| 15.09.2018, 13:55 |
mordegar, Т.е. в каждой из таблиц по одному полю? Тогда имеет смысл попробовать 21675163 И почему одно поле BINARY, а другое utf8mb4 ? Если в данных только латинские буквы и цифры, то имеет смысл использовать тип VARBINARY. А если они постоянной длины, то даже BINARY (отдельный тип данных, а не модификатор varchar). ... |
| 15.09.2018, 14:10 |
miksoft, Да по одному полю в таблице, просто там написано: "Если исходная информация - текстовые файлы, и проверку надо сделать один раз", вот про один раз я не понял, я буду делать много таких проверок, просто будут заменяться данные в таблице где 20 млн. строк. Форматы одинаковые, просто я из разных мест скопировал. Ок, предложенный метод испробую. Длинна данных разная, но состоят только из лат. букв (мелких и заглавных) и цифр. ... |
| 15.09.2018, 14:20 |
В целом конечно, конкретно для моих задач, результат проверки таблиц 20млн. на 300 млн. = 7-8 минут, т.е. 2-3 млн. в минуту это нормально. Просто было интересно, можно ли задействовать имеющиеся ресурсы видеокарт из под винды, чтобы повысить производительность. А то, почитаешь перед покупкой сколько Терафлопс выдают новоиспеченные модели карт, а на деле все эти мощности хз как использовать, именно для полезной нагрузки. ... |
| 15.09.2018, 14:29 |
Я бы еще попробовал данные положить в InnoDB-таблицу и сделать из единственного поля первичный ключ, а других индексов не делать. Кроме того, если большая таблица не перезаливается от раза к разу, то имеет смысл собрать по ней статистику. ... |
| 15.09.2018, 14:31 |
miksoft, Ну InnoDB я пытался в самом начале сделать, но там постоянно мне какие-то ошибки выдавал в некоторых строках при импорте записей в таблицу, а если получалось игнорировать ошибки в строках, workbench зависал намертво. ... |
| 15.09.2018, 14:35 |
mordegarПросто было интересно, можно ли задействовать имеющиеся ресурсы видеокарт из под винды, чтобы повысить производительность. А то, почитаешь перед покупкой сколько Терафлопс выдают новоиспеченные модели карт, а на деле все эти мощности хз как использовать, именно для полезной нагрузки.Может, это и имеет смысл с точки зрения производительности, но это уже точно не средствами СУБД делается. Ищите по словам CUDA, OpenCL. Если готового продукта под ваши цели не найдется, то придется программировать. ... |
| 15.09.2018, 14:36 |
mordegarmiksoft, Ну InnoDB я пытался в самом начале сделать, но там постоянно мне какие-то ошибки выдавал в некоторых строках при импорте записей в таблицу, а если получалось игнорировать ошибки в строках, workbench зависал намертво.Ошибки про дубли? ... |
| 15.09.2018, 14:36 |
miksoftОшибки про дубли? 1262 it contained more data than there were input columns - вот это было и ещё 1062. ... |
| 15.09.2018, 14:42 |
miksoftmordegarПросто было интересно, можно ли задействовать имеющиеся ресурсы видеокарт из под винды, чтобы повысить производительность. А то, почитаешь перед покупкой сколько Терафлопс выдают новоиспеченные модели карт, а на деле все эти мощности хз как использовать, именно для полезной нагрузки.Может, это и имеет смысл с точки зрения производительности, но это уже точно не средствами СУБД делается. Ищите по словам CUDA, OpenCL. Если готового продукта под ваши цели не найдется, то придется программировать. как же не средствами БД? распараллелить свои поиски асинхронно может только сама бд... кто же ещё снаружи за неё там искать будет ... |
| 15.09.2018, 14:42 |
не увидели? полудухmordegarВ обеих таблицах по одной колонке с данными типа "hC98hvW374hoEd7V8d", при создании таблиц в настройках ставил маркеры NN и Binar, формат VARCHAR (100). а они что, разных размеров идут? и вы конечно же делаете индекс по всей длине? там 10 чаров хватит ... |
| 15.09.2018, 14:42 |
полудух, Да, разных размеров ... |
| 15.09.2018, 14:47 |
Т.е. получается если в VirtualBox включить такой же сервер, и поставить ту же задачу, параллельно на реальной винде будет такой же процесс висеть, они оба будут нагружать одно и то же ядро? ... |
| 15.09.2018, 14:56 |
полудухmiksoftпропущено... Может, это и имеет смысл с точки зрения производительности, но это уже точно не средствами СУБД делается. Ищите по словам CUDA, OpenCL. Если готового продукта под ваши цели не найдется, то придется программировать. как же не средствами БД? распараллелить свои поиски асинхронно может только сама бд... кто же ещё снаружи за неё там искать будет Ну в смысле не классические РСУБД (Oracle, MS SQL, MySQL и т.п.) - они не умеют GPU использовать. А специализированные, которые умеют, мне неизвестны. ... |
| 15.09.2018, 14:58 |
mordegarТ.е. получается если в VirtualBox включить такой же сервер, и поставить ту же задачу, параллельно на реальной винде будет такой же процесс висеть, они оба будут нагружать одно и то же ядро?Зачем VirtualBox ? Сделайте столько подключений к MySQL, сколько ядер, и в каждом по запросу запускайте. Или даже больше, тут уже смотреть надо по реальной загрузке. ... |
| 15.09.2018, 15:12 |
miksoft, аа, точно, ок! ... |
| 15.09.2018, 15:14 |
Вы бы рассказали, чуть побольше об исходной задаче. - В каком виде получаете данные. - У Вас две таблицы. Они обе постоянные, или одна меняется ? - После того, как нашли дубли, какая-то еще обработка данных требуется ? - Под какой ОС ? Просто если Вы заливаете данные в базу данных только ради того, что бы один раз найти дубли, это выглядит несколько странным, так как подготовительные этапы будут занимать очень много времени... Задача выглядит не как счетная, вся нагрузка будет по вводу-выводу... Тут нужны не процессоры, а памяти побольше и SSD. ... |
| 17.09.2018, 09:08 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829614]: |
32ms |
68ms |
| others: | 211ms |
| total: | 369ms |
