Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / order by array of strings
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #39702756
tadeyiloda
нужно отсортировать по массиву с частичным совпадением
пытался так
order by field(column, 'test1', 'test2')
проблемы
1 не работает с частичным совпадением, только точное совпадение нужно
2 не сортирует если совпадение не найдено
основной вопрос по п.1
без танцев можно ли такое реализовать?
    #39702779
miksoft
tadeyiloda,
Что такое "частичное совпадение" в данном контексте?
Как нужно сортировать остальные записи?
    #39702804
tadeyiloda
значит что строка в таблице например blabla test1 bla bla
    #39703819
tadeyiloda
будут идеи?
    #39703864
miksoft
tadeyilodaбудут идеи?На вопросы вы так и не ответили.
    #39703891
вадя
tadeyilodaбудут идеи?сформулируй правильно вопрос
что означает это:
tadeyilodaнужно отсортировать по массиву с частичным совпадением
    #39703894
tadeyiloda
допустим в таблице есть записи
idname1 bla bla test1 bla2 bla bla test2 bla3 bla bla test3 bla
запрос
Код: sql
1.
select * from t order by field(name, 'test2', 'test3', 'test1')
должно выдать
2, bla bla test2 bla
3, bla bla test3 bla
1, bla bla test1 bla
    #39703898
miksoft
tadeyiloda,
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
CASE
  WHEN name LIKE '%test2%' THEN 1
  WHEN name LIKE '%test3%' THEN 2
  WHEN name LIKE '%test1%' THEN 3
END
