Отображение IPv4 и IPv6
есть таблица Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. в неё заносятся данные Код: sql 1. 2. добавляю поле Код: sql 1. если это поле добавить при наличии данных- отображение идёт правильно но добавлять данные не дает... пишет, что не корректный данные для INET6_NTOA(`ip`) в чём ошибка? ... |
| 18.09.2018, 07:46 |
вадядобавлять данные не дает... пишет, что не корректный данные для INET6_NTOA(`ip`) в чём ошибка?В формате добавляемых данных, вероятно... пример исходных данных, приводящих к ошибке посмотреть бы... ... |
| 18.09.2018, 07:54 |
Akinaпример исходных данных, приводящих к ошибке посмотреть бы... Код: sql 1. 2. вставка идет в процедуре Код: sql 1. данные в виде 192.168.0.3 либо 0:0:0:0:0:0:0:1 ... |
| 18.09.2018, 10:20 |
Запрос вижу. Теперь покажите значение поля IP, приводящее к ошибке. ... |
| 18.09.2018, 10:21 |
Ибо Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. и никаких ошибок... ... |
| 18.09.2018, 10:30 |
Akina, а теперь добавь в таблицу поле Код: sql 1. ... |
| 18.09.2018, 11:12 |
Какой тип должен иметь аргумент функции INET6_NTOA? а у функции INET_NTOA? а тип поля у тебя какой? ... |
| 18.09.2018, 11:48 |
AkinaКакой тип должен иметь аргумент функции INET6_NTOA? а у функции INET_NTOA? а тип поля у тебя какой?мне главное чтоб поле ip было не varchar. вот это ipl varchar(255) GENERATED ALWAYS AS (IF(IS_IPV6(INET6_NTOA(`ip`)), INET6_NTOA(`ip`), INET_NTOA(`ip`))) VIRTUAL работает, если это поле добавить к уже заполненной таблице, и работает правильно , т.е. конвертирует поле ip в текстовое и для ip6 и для ip4 но когда в табл с полем ipl добавляются/изменяются значения в поле ip - не работает.... ... |
| 18.09.2018, 13:34 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829602]: |
163ms |
68ms |
| others: | 212ms |
| total: | 498ms |
