Помогите составить запрос:-)
Есть 2 таблицы, одна с номенклатурной группой, вторая с заявками. Надо составить запрос, результатом которого будет первая таблица+ 1 столбец-количество заявок по данной группе, если таких заявок нет, то либо пустое поле, либо 0 Делаю вот так: Код: sql 1. 2. 3. 4. Но в итоге получается, не вся таблица, а только те записи номенклатуры, которые встречаются во второй таблице заявок. ... |
| 21.09.2018, 16:51 |
INNER LEFT JOIN ... |
| 21.09.2018, 21:12 |
ну и - COUNT перенести в SELECT, HAVING убрать... ... |
| 21.09.2018, 21:14 |
Akinaну и - COUNT перенести в SELECT, HAVING убрать... Ничего не поменялось. Код: sql 1. 2. 3. На выдаче все равно 8 строк из БД где совпадает номенклатура ... |
| 24.09.2018, 08:44 |
LEFT RIGHT тоже не дает такого эффекта. ... |
| 24.09.2018, 08:45 |
Валерий666, поменяйте поле группировки ... |
| 24.09.2018, 13:41 |
paverВалерий666, поменяйте поле группировки Да, картинка поменялась, но тогда не правильно считает количество.... Код: sql 1. 2. 3. 4. При таком запросе, выводится структура номенклатурного справочника (так как и хотелось!), но счетчик то идет по нему же, и в COUNT уже отображается неверная информация. Таблица с номенклатурой выглядит вот так: ... |
| 24.09.2018, 15:57 |
Валерий666неверная информация. И как вы это выяснили? Перепишите аккуратно запрос (с алиасами), используйте в COUNT поле группировки, покажите выборку таблицы заявок одной номенклатурной группы, которая неправильно посчиталась. Ну и DDL второй таблицы не помешает. ... |
| 25.09.2018, 05:45 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829591]: |
189ms |
46ms |
| others: | 242ms |
| total: | 532ms |
