Как оптимизировать выбор с like и AND
Ivan Durakполнотекстовый поиск тебе поможет он для этого и придуман.нет, он ищет с начала строк/слов ... |
| 11.09.2018, 09:33 |
1 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 2.110 звезды тормозят ... |
| 11.09.2018, 09:51 |
Не понимаю, как "rows"3036084может соседствовать с"COUNT(*)"2925390 ... |
| 11.09.2018, 09:53 |
вадязвезды тормозятЭто общеизвестно как бы... ... |
| 11.09.2018, 09:53 |
AkinaНе понимаю, как "rows"3036084может соседствовать с"COUNT(*)"2925390я вот тоже не понимаю такого..... эти данный были взяты от людей которые собрали базу штрихкодов из разных источников я недавно спрашивал про utf8, вот видимо что-то связано с дурной кодировкой в полях.... ... |
| 11.09.2018, 10:09 |
влияние виртуализации для такого запроса Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: sql 1. Код: sql 1. 1.8061.609 ... |
| 11.09.2018, 10:18 |
дополнительно - поле zz bkob по сравнению с 21670533 ... |
| 11.09.2018, 10:22 |
вадяIvan Durakполнотекстовый поиск тебе поможет он для этого и придуман.нет, он ищет с начала строк/слов ну погугли чтоли ... |
| 11.09.2018, 10:28 |
Ivan Durakну погугли чтолиуже.. ... |
| 11.09.2018, 10:29 |
AkinaНе понимаю, как "rows"3036084может соседствовать с"COUNT(*)"2925390Первое - из приблизительной статистики, второе - точный подсчет. Сходятся довольно точно. Но если кажется точность недостаточной, то можно принудительно пересобрать статистику. ... |
| 11.09.2018, 11:27 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А так не? ... |
| 11.09.2018, 21:05 |
Polar Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А так не?не... это логика или а надо и ... |
| 11.09.2018, 21:28 |
не прав... не внимательно смотрел ... |
| 11.09.2018, 21:29 |
PolarА так не? "id""select_type""table""partitions""type""possible_keys""key""key_len""ref""rows""filtered""Extra"1"PRIMARY""xxx"null"ALL"nullnullnullnull303608411,11"Using where"2"UNION""xxx"null"ALL"nullnullnullnull303608411,11"Using where"null"UNION RESULT""<union1,2>"null"ALL"nullnullnullnullnullnull"Using temporary" время выполнения 3.486 ... |
| 11.09.2018, 21:39 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. время выполнения 1.716 причём очень слабо зависит от числа таких условий в отличии от like и слабо зависит от длины подстроки поиска в отличии от like ... |
| 11.09.2018, 22:03 |
вадя, А если искать по исходным полям Name и BrandName ? ... |
| 11.09.2018, 22:59 |
miksoftА если искать по исходным полям Name и BrandName ?да но тут как поиск по одному полю идет быстро (для 3м записей :) ) поиск по 2 полям - это задача из "торговли" когда надо найти товар конкретного производителя чтоб не писать в имени товара название производителя раздувая справочник товаров. при 100 000 записей такой поиск - практически мгновенный - позволяет вываливать" список найденного при вводе очередного символа. ну если 3лимона - то 1.6 сек в некоторых случаях можно и подождать.... ... |
| 12.09.2018, 06:23 |
miksoft, вот для Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. время 1.26 ... |
| 12.09.2018, 07:06 |
вадяэто логика или а надо иСуммарно это логика И . Запись, соответствующая одному шаблону и не соответствующая другому, не попадёт в итоговую выборку. ... |
| 12.09.2018, 07:22 |
AkinaСуммарно это логика И . Запись, соответствующая одному шаблону и не соответствующая другому, не попадёт в итоговую выборку.я это позже увидел :) ... |
| 12.09.2018, 07:25 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829581]: |
141ms |
50ms |
| others: | 241ms |
| total: | 470ms |
