MySql8 смена пароля root
делаю как тут сказано (win10) https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/resetting-permissions.html mysqld --defaults-file="C:\\ProgramData\\MySQL\\MySQL Server 8.0\\my.ini" --init-file=mysql-init.txt но пароль не меняется... есть ещё какае хитрости ? ... |
| 27.09.2018, 16:24 |
А текущий пароль что, неизвестен? ... |
| 27.09.2018, 16:57 |
AkinaА текущий пароль что, неизвестен?известен, но не нравится. слишком длинный. да и надо научиться заранее у 5.7.23 тоже не просто сменить пароль... ... |
| 27.09.2018, 17:39 |
вадяизвестен, но не нравится.Тогда почему не хотите залогиниться один раз под старым паролем и установить новый стандартным способом ? ... |
| 27.09.2018, 18:17 |
vkleТогда почему не хотите залогиниться один раз под старым паролем и установить новый стандартным способом ?так получилось.... а если не известен пароль? ... |
| 27.09.2018, 18:29 |
вадяа если не известен пароль?Старый способ с ключами --skip-grant-tables + --skip-networking, вроде, должен на восьмом мускуле работать B.5.3.2.3 Resetting the Root Password: Generic Instructions ... |
| 27.09.2018, 19:20 |
vkleСтарый способ с ключами --skip-grant-tables + --skip-networking, вроде, должен на восьмом мускуле работать ... |
| 27.09.2018, 19:26 |
vkle, ты зачем мою ссылку дублируешь? ... |
| 27.09.2018, 19:27 |
вадя, Затем, что там есть пункт ТРЕТИЙ. А не только первый, о котором в первом посте было говорено. У меня этот первый вариант и на 5.7 не работал. ... |
| 27.09.2018, 19:56 |
vkle, там есть фишка вот в этой строке --defaults-file="C:\\ProgramData\\MySQL\\MySQL Server 8.0\\my.ini" в 5.7 это skip-grant-tables нужно было в my.ini вставить и заменить set password= на set au.... = nj 8 это skip-grant-tablesв my.ini не понимает ... |
| 27.09.2018, 20:04 |
вадяskip-grant-tablesв my.ini не понимаетЛично я никогда не писал эту опцию в конфиг, ибо в инструкции про конфиг явно не говорится, но говорится о запуске сервера с этими опциями. Дословно "... restart it with the --skip-grant-tables option". По мне так, это опция командной строки. По крайней мере, именно там она успешно работала несколько лет, пока с мускулем общаюсь. Попробуйте в конфиге вариант с подчеркиванием skip_grant_tables , возможно и получится. Если нет - то cmd наше всё. :) ... |
| 27.09.2018, 20:19 |
vkle, с подчеркиванием попробую, мысль интересная. вся проблема с командной строкой в том , что bin - в Program Files, а my.ini в ProgramData. по умолчанию /Data ищется в Program Files/..... ... |
| 27.09.2018, 20:45 |
вадя, Не слишком и проблема, можно полные пути указывать. Громоздко и неудобно, да. В блокнотике батник написать удобнее. ... |
| 27.09.2018, 20:53 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829580]: |
167ms |
29ms |
| others: | 235ms |
| total: | 463ms |
