Update направления движения
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться со следующей проблемой: есть таблица прохождения остановок общественным транспортом по времени, у конечных остановок есть критерий kon2 и кon1. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Я пытаюсь сделать UPDATE поля `krit`, если остановки расположены между kon1 и kon2, то `krit`='do ost 6', и наоборот, если между kon2 и kon1, то `krit`='do ost 1'. К сожалению ничего не выходит. Подскажите пожалуйста, как это можно осуществить. ... |
| 01.10.2018, 11:14 |
sql_new_58, И где UPDATE? И я в инсерте насчитал полей больше, чем в таблице ... |
| 01.10.2018, 11:33 |
paver, да, допущена мной ошибка. Должно быть так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. UPDATE пытаюсь делать так: Код: sql 1. и наоборот Код: sql 1. Соответственно ничего не выходит. Возможно надо находить время вхождения kon1, kon2 и наоборот, и в полученном интервале времени делать update Не соображу никак ... |
| 01.10.2018, 11:46 |
Для каждого времени, где krit пусто, надо найти минимальное время с не-пустым krit, и в зависимости от его значения выполнить апдейт. В общем, какая-то хренб типа Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 01.10.2018, 12:46 |
Akina, спасибо! Появляется ошибка: You can't specify target table 't1' for update in FROM clause Если я правильно понимаю, не разрешает выполнить Update и одновременно Select в одну и туже таблицу ... |
| 01.10.2018, 13:16 |
Это была идея реализации. То, что опущено во WHERE (подзапрос), следует переместить во FROM. ... |
| 01.10.2018, 13:28 |
Akina, посмотрите пожалуйста Код: sql 1. 2. 3. Происходит UPDATE от kon1 дo kon2 до 'остановки 6', также от kon2 дo kon1. Что необходимо исправить в данном запросе, чтобы между kon2 дo kon1 стоял критерий 'до остановки1', в то время как от kon1 дo kon2 до 'остановки 6'? ... |
| 01.10.2018, 16:08 |
Да ну, надоело... сделай вот так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 01.10.2018, 16:22 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829568]: |
223ms |
27ms |
| others: | 199ms |
| total: | 479ms |
