Почему не работает MAX_ROWS
Делаю так CREATE TABLE `table` ( `name` INT NULL) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci MAX_ROWS=3; Создал таблицу и спокойно добавил 5 строк ... |
| 11.10.2018, 15:27 |
https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/create-table.html MAX_ROWS The maximum number of rows you plan to store in the table. This is not a hard limit , but rather a hint to the storage engine that the table must be able to store at least this many rows. ... |
| 11.10.2018, 15:35 |
А другими способами нельзя ограничить. Скажем указать максимальный размер таблицы. ... |
| 11.10.2018, 16:12 |
Если ограничить - это удалять старые при вставке новых, то Вариант 1: исключить вставку, заменив её на обновление самой старой записи. Вариант 2: выполнять вставку процедурой, а не запросом, где контролировать количество записей и удалять самые старые при превышении. Если ограничить - это запретить вставку более заданного количества, то Вариант 1: выполнять вставку процедурой, а не запросом, где контролировать количество записей и не выполнять вставку при превышении. Вариант 2: контролировать количество в триггере, при превышении генерировать ошибку. ... |
| 11.10.2018, 16:38 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829552]: |
167ms |
57ms |
| others: | 205ms |
| total: | 481ms |
