NULL в полях)
Доброго времени суток!!! Дайте совет) В записи множество полей smаllint. В каком-то одном или двух хранятся числа. А в остальных записаны нули. Для оптимизации размера и скорости работы базы, стоит в пустые писать NULL. И если стоит, то потом не будет "геморроя" суммировать поля между собой. С очень большим котячьим уважением. ... |
| 13.10.2018, 11:01 |
NULL в полях)
Дополню. Таблица на несколько миллионов. по всем полям нужно сортировать, делать сложные индексы, писать условия. ... |
| 13.10.2018, 11:13 |
NULL в полях)
MarchCatВ записи множество полей smаllint. В каком-то одном или двух хранятся числа. А в остальных записаны нули.Ноль - это самое обычное число. Стало быть, все поля хранят числа. MarchCatДля оптимизации размера и скорости работы базы, стоит в пустые писать NULL.Что есть "пустые" поля? По мне так "пустое" === "нет данных". В этом смысле число 0 и пустая строка вполне можно расценивать, как наличие данных. В любом случае, NULL требует дополнительного места для хранения. MarchCatИ если стоит, то потом не будет "геморроя" суммировать поля между собой.Смотря что и как хотите суммировать. Запрос вида "SELECT 5 + NULL" вернет NULL, в то время, как запрос "SELECT 5 + 0" вернет 5. В этом смысле замена совершенно не эквивалентна. Но если Вам нужно выполнить запрос вида "SELECT SUM(`field`)", то поля, имеющие NULL будут проигнорированы и вернется та же сумма, как если бы в полях были нули. ... |
| 13.10.2018, 19:22 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829548]: |
170ms |
58ms |
| others: | 242ms |
| total: | 525ms |
