Импорт и экспорт БД MySql
Господа гуру , для Вас это как семечки ..... Суть такая , есть два два хостера один с возможность удаленного доступа к Mysql , второй нет. Вот мне нужно с одного хостера БД экспортнуть и к другому хостеру импортнуть (ВСЕ через CRON , то есть на автомате ). И так . Через mysqldump -uroot -h82.82.82.82 -p database > database.sql получаю дамп БД , потом через ftp отправляю на хостинг (там нет удаленного доступа к Mysql) и хочу его импортировать через mysql -uroot -h82.82.82.82 -p database < database.sql Да как бы ничего , все работает , но , есть одно ,Один хостер мою БД обозвал как retro_metro " , а на другом retroС1_metro . Соответственно , если в файле database.sql изменять названия retro_metro на retroС1_metro тогда все грузится. Но мне нужно именно на автомате это загружать , без каких либо корректировок. Если привести все в порядок , тоесть на обоих хостингах одно название , к примеру retro_metro , тогда проблем нет. Вёл диалог с одном и вторым хостерами для изменения , результат одинаков . Проблема в вот этом , дальше все супер (database.sql) CREATE DATABASE /*!32312 IF NOT EXISTS*/ `retro_metro` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci */; USE `retro_metro`; Если привести его в такой вид CREATE DATABASE /*!32312 IF NOT EXISTS*/ `retroС1_metro` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci */; USE `retroС1_metro`; Тогда работает. ... |
| 15.10.2018, 14:43 |
Уберите из команды создания бэкапа код создания БД вообще (--no-create-db). А на новом сервере положите (если нужно) статический скрипт (пере)создания БД, который будет загружаться, буде надо, перед скриптом загрузки данных. И не забудьте установить БД (--database) перед загрузкой данных. ... |
| 15.10.2018, 14:54 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829543]: |
173ms |
51ms |
| others: | 236ms |
| total: | 499ms |
