Запрос на формирование суммы по полям с группировкой по дате из нескольких таблиц
Доброго времени суток всем форумчанам. Я не очень силен в практике составления запросов. Кроме как select* ftom test по сути ... Помогите разобраться с такой задачей: 1) База данных MySQL (MariaDB) 1) Есть ряд таблиц (их около 50 шт) по учету статистических данных у которых есть ряд одинаковых полей пример Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Таким запросом я выберу сумму с группировкой по дате из таблицы 1_1 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. а мне надо из n таблиц как лучше поступить??? или городить такой огород: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Но так выдает результат странно: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. А хотелось бы в таком виде: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Заранее благодарен. ... |
| 16.10.2018, 11:21 |
В общем случае запрос будет таким: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 16.10.2018, 11:34 |
Akina, СПАСИБО! для моей задачи такой метод подходит для приведенного примера работает Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. И выдает правильный результат. Более того такой запрос легко масштабируется. ... |
| 16.10.2018, 11:47 |
Уважаемый Akina, и другие форумчане Правильно ли будет получение общего результата в данном примере через такой запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Приведенный код рабочий. Но... Может есть более простая (рациональная) конструкция. Спасибо. ... |
| 16.10.2018, 12:45 |
Поскольку нужна чисто суммарная информация, без группировок - вполне нормальный код. Ну если не считать только момента, что Sum(COALESCE(t1.result1, 0)) эквивалентен COALESCE(Sum(t1.result1, 0)) , что немножко уменьшит количество расчётов (Sum игнорирует NULL-ы). ... |
| 16.10.2018, 13:00 |
Спасибо,Akina. Как я понял что можно оптимизировать таким образом: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.10.2018, 14:44 |
Ну и собственно вытекающая из этого всего следующая задача Каким образом составить запрос на получение данных сумм с нарастающим итогом. т.е. что бы было так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Спасибо. ... |
| 16.10.2018, 14:57 |
ForManзапрос на получение данных сумм с нарастающим итогом.Проще всего это выполнить с помощью переменных. Когда есть исходная таблица tab типа id val1 val21111222122.........сумма с накоплением получается так: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 16.10.2018, 15:29 |
Akina, Полный Респект. Это шикардос! а если с убывающим итогом то это еще в 1 селект обернуть и ву-а-ля: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Результат: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Огромное человеческое спасибо! P.S.: Классный форум. Супер скорость ответов. ... |
| 16.10.2018, 16:18 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829540]: |
158ms |
52ms |
| others: | 221ms |
| total: | 480ms |
