Помощь с выборкой
в первой есть столбцы id, a, во второй id, b Нужно выбрать все строки, где а > 0, а в b = 1, но к одному id множество записей в столбце b. ... |
| 15.10.2018, 11:09 |
Помощь с выборкой
k1636k, JOIN + EXISTS-подзапрос. А может - и один EXISTS-подзапрос, без JOIN 8-Q ... |
| 15.10.2018, 11:12 |
Помощь с выборкой
Структуру таблиц (в теге SRC), пример наполнения и желаемый результат (в теге Table) - в студию. ... |
| 15.10.2018, 11:24 |
Помощь с выборкой
Пробовал SELECT * FROM а JOIN а ON а.id = b.id WHERE b.bon > 0 and not exists (select * from a where a.message like '%bon%') в итоге пусто, хотя вручную смотрел, подобные случаи есть. Нужно выбрать записи, когда в b.bon > 0, а в А нет message like '%bon%' ... |
| 15.10.2018, 11:35 |
Помощь с выборкой
k1636kНужно выбрать записиИз какой таблицы? Какие именно записи? И опять же 21703946 . ... |
| 15.10.2018, 12:20 |
Помощь с выборкой
k1636kПробовал SELECT * FROM а JOIN а ON а.id = b.id WHERE b.bon > 0 and not exists (select * from a where a.message like '%bon%') в итоге пусто, хотя вручную смотрел, подобные случаи есть. Нужно выбрать записи, когда в b.bon > 0, а в А нет message like '%bon%' 1) Запрос должен упасть с ошибкой, в нём нет таблицы b 2) k1636k а > 0 а что такое а? 3) Запрос, когда начнёт выполняться, будет возвращать пустоту до тех пор, пока в таблице а есть ход одна запись, в которой message like '%bon%' Не мучайтесь, застрелитесь сразу или, всё-таки, как и советовали Сообщение от Щукина Анна ... |
| 18.10.2018, 13:54 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829536]: |
154ms |
50ms |
| others: | 200ms |
| total: | 450ms |
