Operand should contain 1 column
Где ошибка? Структура полностью соответствует Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 19.10.2018, 16:43 |
Валерий666, вы для чего в select вложили другой select? ... |
| 19.10.2018, 16:50 |
MelkijВалерий666, вы для чего в select вложили другой select? Вложеный select - запрос. ... |
| 19.10.2018, 16:54 |
Валерий666, так для чего? Не умеет mysql преобразовывать row в скаляр, да и не нужно это судя по более чем 1 полю в insert. ... |
| 19.10.2018, 17:20 |
MelkijВалерий666, так для чего? Не умеет mysql преобразовывать row в скаляр, да и не нужно это судя по более чем 1 полю в insert. мм. а как тогда вставить результат выполнения запроса в таблицу? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 19.10.2018, 17:25 |
Валерий666, добавьте перед запросом insert into. Не нужен для этого вложенный select ... |
| 19.10.2018, 17:36 |
MelkijВалерий666, добавьте перед запросом insert into. Не нужен для этого вложенный select Понял. просто ориентировался на примеры. Да все получилось. Подскажите как мне сделать для того результата(код выше) update по KODnom вот этим результатом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. т.е. у меня получается табличка: http://rgho.st/7Ndn8D5RC.view][img] http://rgho.st/7Ndn8D5RC/thumb.png [/img] Мне надо посчитать суммы (запрос выше), в итоге получаю вот такой результат: http://rgho.st/644dGy4gP.view][img] http://rgho.st/644dGy4gP/thumb.png [/img] Мне надо обновить головные записи групп с суммами, по полю KODnom, можно ли это сделать добавлением UPDATE к запросу выше? ... |
| 22.10.2018, 10:16 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829530]: |
150ms |
62ms |
| others: | 214ms |
| total: | 478ms |
