Пагинация по курсору и сортировка
Здравствуйте, помогите разобраться или направьте в нужную сторону. Задача: реализовать пагинация по курсору. SELCT * FROM foo WHERE id > n ORDER BY id limit 10 И в последующие запросы мы ставим последний id. Продолжим, задача: добавить сортировку например по дате. И вот на этом месте я торможу. SELCT * FROM foo WHERE id > n ORDER BY date DESC, id limit 10 Как быть теперь, все id перемешались. ... |
| 23.10.2018, 15:15 |
Так и должно быть - изменение сортировки разваливает пагинацию. Можно, конечно, фиксировать параметры текущей записи, и при смене сортировки автоматом скроллиться до этой записи в новой сортировке... ... |
| 23.10.2018, 19:12 |
Если поле date удастся сделать уникальным, то принципиально ничего не меняется: Код: sql 1. Если не удастся, то посложнее: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Если таскать предыдущую дату сложно, то можно подставить вместо нее выборку из таблицы по предыдущему идентификатору n. ... |
| 23.10.2018, 23:44 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829525]: |
178ms |
54ms |
| others: | 243ms |
| total: | 531ms |
