Подскажите, как установить/создать портативную БД MySQL?
Подскажите, как установить/создать портативную БД MySQL для Windows 7 x32 x64? На компьютере может уже быть другая БД MySQL (например в составе ПО Open Server). Так что нужно не затереть все её базы и настройки. Гугление дало вот такую инструкцию https://andew.ru/ru/pages/page/installing-mysql-on-windows-from-zip-archive Смущает 1) Приведенный пример файла my.ini Там пути абсолютные (socket=Z:/mysql/tmp/mysql.sock). Мне же желательно делать относительные. Желательно, но если никак, то и относительный сойдет. Немного пугает 2) Инициализация и переинициализация MySQL сервера Если MySQL сервер уже был установлен и инициализирован ранее на машине и требуется выполнить его инициализацию/переинициализацию заново/повторно, то необходимо сделать резервные копии всех баз данных на сервере MySQL (кроме служебных), остановить MySQL сервер, удалить содержимое каталога data, если нужно, то обновить дистрибутив MySQL и выполнить все настройки конфигурации, описанные выше и затем можно выполнить инициализацию заново, как это описано ниже. У меня уже есть Open Server с базами. Затереть их или изменить какие либо настройки не хотелось бы. ... |
| 07.11.2018, 13:50 |
Portable или Embedded ? определитесь... EvgIvnПриведенный пример файла my.ini Там пути абсолютные (socket=Z:/mysql/tmp/mysql.sock). Мне же желательно делать относительные. Базовый каталог не может быть относительным. EvgIvnНемного пугает 2) Инициализация и переинициализация MySQL сервера Разведите свой сервер с существующим - свои каталоги, свой порт, и только IP. В общем, запуск и управление не должны затрагивать существующий сервер нигде и никак. Тогда инициализация Вашего инстанса никак не зацепит существующий. ... |
| 07.11.2018, 15:29 |
авторAkina,Portable или Embedded? определитесь... Не знаю. Вообщем чтобы запускался из папки из батника, ничего не писал вне своей папки. Работал по принципу - перенес папку со всеми файлами и работает (про пути ниже напишу). Такое называется портативным. авторБазовый каталог не может быть относительным. Путь может. По крайней мере у другого ПО. Заменяю абсолютный на относительный и работает. Тут такое делать нельзя? автор В общем, запуск и управление не должны затрагивать существующий сервер нигде и никак. Как понимаю, методом проб и ошибок эксперементировать на виртуалке? ... |
| 08.11.2018, 08:45 |
EvgIvnчтобы запускался из папки из батника, ничего не писал вне своей папки. Работал по принципу - перенес папку со всеми файлами и работаетТогда ТОЛЬКО embedded. Ссылку давал... но оно небесплатное. EvgIvnТут такое делать нельзя? У MySQL есть параметр datadir (и соответственно системная переменная datadir ) - его делать относительным более чем стрёмно. Ну просто потому, что относительные пути разворачиваются относительно текущего каталога - ты знаешь, какой будет текущий каталог в момент преобразования относительного пути в абсолютный? 90% за то, что каталог запуска - но надо-то 100%... EvgIvnметодом проб и ошибок эксперементировать на виртуалке?Хороший вариант. Хотя если учесть всё, что пишет документация, скорее всего должно получиться с первого раза. ... |
| 08.11.2018, 09:24 |
Akina90% за то, что каталог запуска - но надо-то 100%...Скриптом сформировать команду запуска с необходимыми параметрами - вот и будет 100%. ... |
| 08.11.2018, 09:48 |
vkleAkina90% за то, что каталог запуска - но надо-то 100%...Скриптом сформировать команду запуска с необходимыми параметрами - вот и будет 100%. +1 http://www.mysql.ru/docs/man/Command-line_options.html Как уже сказали выше, главное что-бы порты и каталоги разные были у разных экземпляров. Тот же Open Server для каждого экземпляра создает свой my.ini, в нем так и написано: "ВНИМАНИЕ! Это временный файл, его редактирование бессмысленно!". Посмотрите в "каталог опер серверl\modules\database\версия MySQL" ... |
| 08.11.2018, 11:22 |
start [/forum/search_topic.php?author=El+Khan&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
134ms |
26ms |
| others: | 533ms |
| total: | 745ms |
