Ошибка mysql_upgrade
Установлена Debian 9 + MySql 8.0.13 Изначально проблема в смене пароля пользователя, а именно: авторSQL запрос: ALTER USER 'user'@'192.168.%' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY '*' Ответ MySQL: Документация #3009 - Column count of mysql.user is wrong. Expected 50, found 49. Created with MySQL 80011, now running 80013. Please use mysql_upgrade to fix this error. Ок, деалю Код: php 1. в ответ получаю авторmysql_upgrade: Got error: 1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) while connecting to the MySQL server Upgrade process encountered error and will not continue. Ок, делаю так Код: php 1. В ответ получаю авторError occurred: Cannot setup server variables. Ок, останавливаю сервер Код: php 1. И повторяю Код: php 1. В ответ получаю авторmysql_upgrade: Got error: 2002: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) while connecting to the MySQL server Upgrade process encountered error and will not continue. На этом мое терпение закончилось... Хээлп товарищи!! ... |
| 11.11.2018, 00:30 |
Можно попробовать запустить сервер с --skip-grant-tables для выполнения mysql_upgrade. ... |
| 11.11.2018, 01:03 |
vkleМожно попробовать запустить сервер с --skip-grant-tables для выполнения mysql_upgrade. Спасибо, помогло. Если точнее, то сделал так: 1. Останавливаем MySQL: Код: php 1. 2. Создаем каталог, устанавливаем на него права: Код: php 1. 2. 3. Запускаем MySQL без загрузки grant tables, в целях безопасности отключаем сеть: Код: php 1. 4. А теперь делаем апгрэйд Код: php 1. ... |
| 11.11.2018, 02:26 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829496]: |
152ms |
39ms |
| others: | 233ms |
| total: | 471ms |
