Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Триггер при добавлении или изменении записи в таблице БД
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #39731213
Коcnz32323
Есть таблица БД 1. в ней есть несколько столбцов: id, ...., schet, scet1, name, .... (в нее происходит запись из вне)
Есть еще одна таблица БД 2. в ней есть несколько столбцов: id, name, schetchik, idlk, date
И есть последняя таблица БД 3. в ней должно происходить следующее: если в таблице БД 1 произошло изменение (добавления, обновления) полей "schet, scet1" тогда делаем следующее: если в таблице БД 2. в поле schetchik значение > 0 тогда если таблица 1. schet изменяется на 1 (стандартно всегда меняется только на 1) тогда в таблицу 3 пишем +1 schet (т.е. к значению schet прибаляем 1)
или в scet1 значение изменяется на 1 (стандартно всегда меняется только на 1) тогда пишем +1 scet1 (т.е. к значению schet1 прибаляем 1)
после этого происходили изменении в таблице бд 2.
schet - schet1 ---> запись в таблицу 2. в поле schetchik
Помогите реализовать пожалуйста так как триггерами занимаюсь впервые, пока все очень сложно(
    #39732312
MAPA3OT
Коcnz32323,
Немного, вернее совсем непонятно "тогда если таблица 1. schet изменяется на 1"
SQL с многозадачностью очень неочень. Возможно у вас есть некая последовательность операций?
    #39732555
Фотография Akina
Коcnz32323если в таблице БД 2. в поле schetchik значение > 0В какой именно записи?
Коcnz32323тогда в таблицу 3 пишем +1 schet (т.е. к значению schet прибаляем 1)В какой именно записи?
Коcnz32323триггерами занимаюсь впервыеПогодите с триггерами. У Вас пока со способностью объяснить задачу проблемы...
