количество обработанных записей MySQL через ADODB
Коллеги, помогите разобраться с проблемой. Используя в 1С 7.7 подключение к MySQL через ADO не могу получить количество обработанных записей. В чем может быть причина? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 16.11.2018, 15:00 |
RecordsAffected всегда возвращается =0 Хотя записи в таблицу добавляются ... |
| 16.11.2018, 15:02 |
Третий параметр. Ему присваивается значение 128, оно же 0x80, оно же adExecuteNoRecords. И если верить мануалу, то оно "указывает, что команда или хранимая процедура ничего не возвращает, если же что-то будет возвращено, результат игнорируется.". Полагаю, именно это и происходит с вернувшимся количеством обработанных записей, а переменная так и остаётся нулевой. Для проверки - задайте ей ненулевое значение и проверьте, изменится ли оно после выполнения команды. ... |
| 16.11.2018, 18:00 |
Третий параметр в connection.execute как раз и говорит о том, что не надо возвращать полученный набор строк, при этом заполняется RecordsAffected. С другими серверами (к примеру MSSQL) это именно так и работает. С строке соединения еще есть параметр OPTION, если он равен 2 (но я его и не выставляю), то драйвер клиенту тоже количество обработанных строк возвращать не будет. Согласно документации все должно работать, но, что то идет не так (( . Перепробовал разные варианты. Склоняюсь к тому, что сам коннектор так работает. Может есть альтернативный способ? ... |
| 19.11.2018, 09:29 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829471]: |
167ms |
28ms |
| others: | 224ms |
| total: | 454ms |
