DELETE: You can't specify target table for update in FROM clause
Соорудил запрос для поиска дублей в таблице по двум полям (parent_id, lang_id): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. первое условие исключает те записи, которых 1 штука, второе - дублирующиеся записи с минимальным id. Запрос работает правильно, и выводит записи которые надо удалить. Собственно, вместо "SELECT *" пишу "DELETE FROM" и получаю авторYou can't specify target table 'widget_content' for update in FROM clause Погуглив, я примерно понял как с этим бороться, но только для простых случаев. Как быть в моём, не соображу. Подскажите плз. ... |
| 22.11.2018, 14:25 |
Victor256, а так? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 23.11.2018, 06:19 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829461]: |
143ms |
42ms |
| others: | 201ms |
| total: | 428ms |
