Отключить Using a password on the command line interface can be insecure.
Пишу шел скрипт для тестов на вагранте, и хочу отключить пароль мускула. Команда такого вида выдает предупреждение: mysql -u root -p"${MYSQL_PWD}" -e "ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Mysql8.0#';" [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure. Есть идеи как обойти? (Руками вводить команды нельзя) Спасибо. ... |
| 24.11.2018, 11:55 |
| 24.11.2018, 12:03 |
Так не пойдет, после установки требуется смена пароля. Ее я и пытаюсь сделать из CLI. ... |
| 24.11.2018, 12:39 |
Конфиг тоже можно поменять при необходимости. ... |
| 24.11.2018, 13:04 |
Можно. Но припервом запуске после генерации пароля Мускул требует его поменять, по другому не дает запускать команды. А mysql_config_editor - требует интерактива. [root@mysql ~]# mysql_config_editor set --login-path=client --host=localhost --user=root --password=xxxx mysql_config_editor: [ERROR] mysql_config_editor: option '--password' cannot take an argument. ... |
| 24.11.2018, 18:58 |
Нашел. может кому пригодиться : #!/bin/sh yum install -y https://dev.mysql.com/get/mysql80-community-release-el7-1.noarch.rpm yum install yum-utils -y yum install -y mysql-community-server mysql systemctl enable mysqld.service systemctl restart mysqld.service sleep 10 systemctl stop mysqld.service #Это просто параноя, в виртуалке нормально процесс не убивался: sudo -u mysql mysqld --init-file=/vagrant/mysql_init.sql & pkill -15 mysqld sleep 10 pkill -15 mysqld sleep 5 pkill -15 mysqld sleep 10 systemctl restart mysqld.service --------------------------------------------- --= mysql_init.sql Код: sql 1. 2. 3. 4. P.S. Требование мускула сменить пароль при первом вводе руками мне обойте не удалось, кроме как "сбросить пароль root" Если кто-то найдет другой метод , то интересно было бы посмотреть. ... |
| 25.11.2018, 03:13 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829455]: |
191ms |
37ms |
| others: | 229ms |
| total: | 505ms |
