Ошибка при восстановлении базы MySQL
Добрый день. Есть VM на Ubuntu Server 18.04.1 LTS Я сделал клон VM средствами VmWare для тестов. Пытаюсь подгрузить актуальный дамп бд с боевой VM, во время загрузки дампа получают следующую ошибку: Код: sql 1. Проверил версии MySQL - идентичные. В чем может быть проблема? ... |
| 29.11.2018, 12:14 |
h1g04, Судя по двум одинарным кавычкам подряд, можно предположить, что в дампе служебные символы не экранированы. Не понятна природа вопросиков - это так и должно быть или с кодировкой проблема. В дамп заглядывали, всё там нормально? Кстати, чем/как был получен дамп и чем/как его загружаете? ... |
| 29.11.2018, 12:41 |
vkleh1g04, Судя по двум одинарным кавычкам подряд, можно предположить, что в дампе служебные символы не экранированы. Не понятна природа вопросиков - это так и должно быть или с кодировкой проблема. В дамп заглядывали, всё там нормально? Кстати, чем/как был получен дамп и чем/как его загружаете? Благодарю за ответ. В дамп заглядывал, с ним всё ок. В дампе есть таблица attach, в ней, как я понимаю, содержатся файлы в разных форматах в т.ч. pdf. PDF файлов много, как определить, какой именно файл не подходит по синтаксису? grep говорит что это бинарный файл и искать не хочет ... |
| 29.11.2018, 13:18 |
Так там бинарники в данных? Не признал сразу. Чем Вам поможет нахождение "не подходящего" файла - Вы его выкинуть из таблицы хотите? А если они все такие? ;-) Можно попробовать указать --hex-blob при создании дампа, если тип поля позволяет. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 29.11.2018, 13:31 |
vkleТак там бинарники в данных? Не признал сразу. Чем Вам поможет нахождение "не подходящего" файла - Вы его выкинуть из таблицы хотите? А если они все такие? ;-) Можно попробовать указать --hex-blob при создании дампа, если тип поля позволяет. Код: plaintext 1. 2. Согласен, выкинуть не вариант:) Я думал может дело банально в названии этого файла, какой-нибудь символ или длина имени файла. Спасибо за подсказку, попробовал сделать бамп с таким параметром. Предыдущая ошибка не появилась, но в конце выдал: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Их можно игнорировать? ... |
| 29.11.2018, 15:43 |
h1g04, Обычно скрипт (из которого дамп состоит) в начале какого-то действия сохраняет значения системных переменных, устанавливает свои, а в конце восстанавливает прежние. Тут что-то пошло не так, вероятно, в начале значения не сохранились. Возможно, эта часть скрипта была обрезана. В общем то, переменные все должны быть сессионными, после закрытия соединения станут неактуальными. ... |
| 29.11.2018, 17:01 |
vkleh1g04, Обычно скрипт (из которого дамп состоит) в начале какого-то действия сохраняет значения системных переменных, устанавливает свои, а в конце восстанавливает прежние. Тут что-то пошло не так, вероятно, в начале значения не сохранились. Возможно, эта часть скрипта была обрезана. В общем то, переменные все должны быть сессионными, после закрытия соединения станут неактуальными. понял, супер, спасибо вам огромное за помощь! ... |
| 29.11.2018, 23:13 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829446]: |
52ms |
45ms |
| others: | 224ms |
| total: | 364ms |
