2 ВАЛИДНЫХ, ЭКВИВАЛЕНТНЫХ запроса возвращают разные результаты. Выборка из одной таблицы.
Есть небольшая табличка примерно 2кк записей. Делаю запрос следующего формата: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. где количество значений в операторе IN достаточно велико (например, в условии с `marketplace_id` = 10 их более 9к). Результирующая выборка не содержит данные, которые соответствуют условию запроса. Как показал explain, при выполнении запроса используется составной индекс по полям `asin` и `marketplace_id`. Переписал запрос на такой: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. При выполнении этого запроса возвращаются все данные. В итоге получается, что есть 2 ВАЛИДНЫХ, ЭКВИВАЛЕНТНЫХ запроса, которые на одинаковых данных возвращают разные результаты. Из-за "толстого" оператора IN запрос достаточно тяжелый, но он не превышает лимит заданный в конфиге max_allowed_packet. Об ограничениях на количество значений в операторе IN в доках не пишут. Удалось воспроизвести такое поведение на версиях: 5.6.35-log, 5.6.33-log, 5.6.39-83.1. Тут https://drive.google.com/open?id=11YK9vmLylDRxrMvec-3f3SgI3kq0dR_0 можно скачать дамп БД (одна таблица) и полные версии запросов с комментариями. Что делал. Менял порядок шествия значений в операторах IN - набор отсутствующих строк не менялся. Если менять местами группы условий, разделенные оператором OR - результаты меняются. На это можно посмотреть если поменять местами (`marketplace_id` = 3 AND `asin` IN ('value',.....)) и (`marketplace_id` = 2 AND `asin` IN ('value',.....)) в примере запроса в файле. Уменьшал количество значений в операторах IN - запрос возвращал правильный результат. Помогите, плиз, понять в чем проблема и куда копать, чтобы не напороться на поведение как в первом запросе. ... |
| 04.12.2018, 22:31 |
Dmitriy-CoDy, покажите полный DDL таблицы ... |
| 04.12.2018, 23:40 |
miksoftDmitriy-CoDy, покажите полный DDL таблицы Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 05.12.2018, 05:31 |
Dmitriy-CoDyгде количество значений в операторе IN достаточно великоВсе значения в IN являются строковыми литералами? ... |
| 05.12.2018, 07:38 |
Dmitriy-CoDy Код: sql 1. Код: sql 1. К теме не относится, но обратите внимание, что более половины диапазона значений вы уже использовали. ... |
| 05.12.2018, 07:40 |
miksoftDmitriy-CoDyгде количество значений в операторе IN достаточно великоВсе значения в IN являются строковыми литералами? Все значения в операторе IN закавычены. Пример значений: '0001374354','B003G53VSO'. ... |
| 05.12.2018, 10:22 |
Dmitriy-CoDyВ итоге получается, что есть 2 ВАЛИДНЫХ, ЭКВИВАЛЕНТНЫХ запроса, которые на одинаковых данных возвращают разные результаты. Валидны и эквивалентны они только с ваших слов. Из примера не следует ... |
| 05.12.2018, 10:37 |
paverDmitriy-CoDyВ итоге получается, что есть 2 ВАЛИДНЫХ, ЭКВИВАЛЕНТНЫХ запроса, которые на одинаковых данных возвращают разные результаты. Валидны и эквивалентны они только с ваших слов. Из примера не следует Почему? Где я ошибаюсь? Исходя из скрипта ниже, они все-таки эквивалентны и валидны. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. ... |
| 05.12.2018, 11:09 |
А теперь для показанных двух запросов покажите запись таблицы, которая получается одним из них и не получается другим. ... |
| 05.12.2018, 11:15 |
Dmitriy-CoDyвозвращают разные результаты. Игде? Осталось проанализировать результаты. Выявить те данные, что не попали в первую выборку. Отсюда плясать. Может опечатка, лишний пробел или что еще. ... |
| 05.12.2018, 11:19 |
Dmitriy-CoDy...... Удалось воспроизвести такое поведение на версиях: 5.6.35-log, 5.6.33-log, 5.6.39-83.1. Тут https://drive.google.com/open?id=11YK9vmLylDRxrMvec-3f3SgI3kq0dR_0 можно скачать дамп БД (одна таблица) и полные версии запросов с комментариями. ...... ... |
| 05.12.2018, 13:02 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829436]: |
70ms |
66ms |
| others: | 240ms |
| total: | 430ms |
