Помогите с запросом
Есть 2 таблицы. 1-ая карточка заявки - register 2-ая исполнители - execute Стоит 2 задачи: 1. Нужен запрос, объединяющий эти 2 таблицы, (для возможности выборки по всем полям 2-ух таблиц). 2. Выборка(группировка) в этом же запросе повторяющихся карточек по полям fio и adress с результирующим полем - их количества. Например: с одного и того же адрес от одного и того же человека поступило несколько заявок, их надо сгруппировать в одну строку+ поле с количеством заявок. Нарисовал запрос, но он работает не правильно, как подправить? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Связка идет по ID заявки (поле docid). Результат : выводит строку с фио и адресом, но в COUNT почему-то считает количество строк по связанному идентификатору из таблицы execute, а мне надо что бы он считал количество строк из таблицы заявок - register. Не могу понять как исправить... Вот этот запрос отрабатывает верно, но тогда я не могу сделать срез по ФИО из таблицы execute поля exefio. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как правильно сформировать? ... |
| 05.12.2018, 17:26 |
Помогите с запросом
Покажите пример исходных данных и нужный результат для них. ... |
| 05.12.2018, 18:39 |
Помогите с запросом
AkinaПокажите пример исходных данных и нужный результат для них. Пример таблиц и результата(упрощенный): http://rgho.st/8hxPZLV77.view Т.е. запрос должен выдать как и писал выше 4 столбца exe, COUNT(*), fio, adress где COUNT(*) - количество повторов по ФИО и АДРЕСУ. ... |
| 06.12.2018, 15:03 |
Помогите с запросом
а он на данный момнт выдает количество строк с исполнителями из второй таблицы. ???? ... |
| 06.12.2018, 15:08 |
Помогите с запросом
Валерий666 , приложите скриншот к сообщению. А ещё лучше - дайте всё текстом в теге "Table" (поля разделяются запятыми), проверив предварительно, что всё выглядит нормально (кнопка "Просмотр"). ... |
| 06.12.2018, 15:52 |
Помогите с запросом
Akina Валерий666 , приложите скриншот к сообщению. А ещё лучше - дайте всё текстом в теге "Table" (поля разделяются запятыми), проверив предварительно, что всё выглядит нормально (кнопка "Просмотр"). Ничего не понял то table. Вот скрин: ... |
| 06.12.2018, 16:02 |
Помогите с запросом
Валерий666Вот этот запрос отрабатывает верноРезультат этого запроса в точности соответствует таблице с заголовком "результат запроса должен быть". Так что непонятно, что не устраивает. Где НУЖНЫЙ результат??? ... |
| 06.12.2018, 16:34 |
Помогите с запросом
Валерий666Ничего не понял то table. Нажимаешь кнопку "Table". На экране появляется Код: sql 1. Вводишь заголовки и данные, разделяя поля запятыми. Например Код: sql 1. 2. 3. Жмёшь "Просмотр", убеждаешься, что таблица выглядит нормально Поле 1 Поле 2 Поле 31 2 34 5 6 Если нет - исправляешь и снова проверяешь. Если да - жмёшь "Опубликовать". ... |
| 06.12.2018, 16:39 |
Помогите с запросом
Понял:-) Ладно, попробую перефразировать: Есть таблица заявок: IDФИО АДРЕС ТИП ЗАЯВКИ и Т.Д.001Алисейко ул. Красновского д.2 Жалоба пр. инфа002Алисейко ул. Красновского д.2 Заявление пр. инфа003Бабученко ул. Маяковского д.12 Заявление пр. инфа004Киреев ул. Держинского д.11 Заявление пр. инфа005Алисейко ул. Красновского д.2 Жалоба пр. инфа006Алисейко ул. Красновского д.2 Предписание пр. инфа007Алисейко ул. Красновского д.2 Дополнение пр. инфа Есть таблица исполнителей по заявкам IDФИО ответственного лица дата выставления дата исполнения001Иванов 01.01.2018 05.01.2018001Петров 01.01.2018 05.01.2018001Сидоров 01.01.2018 05.01.2018002Лобанов 01.01.2018 05.01.2018003Петухов 01.01.2018 05.01.2018004Козлов 01.01.2018 05.01.2018 связаны они по полю id (LEFT JOIN), т.е. в данном случае к заявке 001 прикреплены 3 исполнителя. к 002,003,004 по одному. Связка эта нужна чтобы сделать срез (условие в запросе) по ФИО исполнителя. Мне нужно вывести количество дубликатов (от одного и того же человека. по одному и тому же адресу) из первой таблицы, чтобы результат был такой: ФИО АДРЕС COUNT (*).Алисейко ул. Красновского д.2 5 На данный момент у меня результат не верный из-за связки двух таблиц, количество COUNT(*), считается по количеству исполнителей из второй таблицы. ФИО АДРЕС COUNT (*).Алисейко ул. Красновского д.2 3 Вопрос: как правильно составить запрос, или связать таблицы? ... |
| 06.12.2018, 16:54 |
Помогите с запросом
COUNT(Исполнители.ИД). При условии, что поле Заявки.ИД - уникальное. ... |
| 06.12.2018, 19:52 |
Помогите с запросом
Валерий666связаны они по полю id (LEFT JOIN), т.е. в данном случае к заявке 001 прикреплены 3 исполнителя. к 002,003,004 по одному. LEFT JOIN на 001 никак не влияет. А вот для того, чтоб показать нолик для 005,006,007 - нужен. ... |
| 07.12.2018, 02:15 |
Помогите с запросом
982183Валерий666связаны они по полю id (LEFT JOIN), т.е. в данном случае к заявке 001 прикреплены 3 исполнителя. к 002,003,004 по одному. LEFT JOIN на 001 никак не влияет. А вот для того, чтоб показать нолик для 005,006,007 - нужен. Мне нужна элементарная группировка с результирующим полем. Но из-за JOIN я не могу ее сделать. ... |
| 07.12.2018, 08:27 |
Помогите с запросом
Тебе Akina ответил, как надо исправить. ... |
| 07.12.2018, 10:54 |
Помогите с запросом
982183, Так не правильно ответил) Оно сейчас у меня и считает количество исполнителей. А мне надо чтобы считало количество дубликатов из заявок. ... |
| 07.12.2018, 11:13 |
Помогите с запросом
Ты произвел корректировку? "Оно" у тебя сейчас в каком виде? ... |
| 07.12.2018, 11:57 |
Помогите с запросом
982183Ты произвел корректировку? "Оно" у тебя сейчас в каком виде? Вот в таком, результат, такой же, ничего не поменялось. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Если убрать JOIN, то все работает отлично Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Он считает количество дублей. Но мне к этой выборке надо еще поле из второй таблицы, что бы по нему был срез. Если я склеиваю таблицы, то получается хрень. ... |
| 07.12.2018, 12:24 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829435]: |
170ms |
68ms |
| others: | 265ms |
| total: | 556ms |
