Как поменять кодировку
Может быть банальный вопрос... но как поменять кодировку на UTF-8 при таком вызове? $query = $db->query("select * from $navime where navid = $navid order by nvsort"); $ref = []; $items = []; while($data = $query->fetch(PDO::FETCH_OBJ)) { $thisRef = &$ref[$data->nvid]; $thisRef['nvparent'] = $data->nvparent; $thisRef['nvlabel'] = $data->nvlabel; $thisRef['nvlink'] = $data->nvlink; $thisRef['nvid'] = $data->nvid; ... |
| 12.12.2018, 16:54 |
Стандартное SET NAMES не работает? ... |
| 12.12.2018, 17:05 |
vkle, пробовал как $query = $db->query("select * from $navime where navid = $navid order by nvsort"); $query->set_charset("utf8"); не работает... но я видимо не правильно прописываю? ... |
| 12.12.2018, 17:35 |
$query = $db->query("select * from $navime where navid = $navid order by nvsort"); $db->query('SET NAMES utf8'); также не работает ... |
| 12.12.2018, 17:46 |
dimka_el, Так кобылу же впереди телеги надо, а ты куда впряг? ... |
| 12.12.2018, 17:49 |
vkle, $db = new PDO('mysql:host='.$config_host.';dbname='.$config_bd.';charset=utf8', $config_user, $config_pass); подключение идет вот такое ... |
| 12.12.2018, 18:05 |
MikkiMouse, сейчас поправлю))) понял))) ... |
| 12.12.2018, 18:05 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829423]: |
61ms |
30ms |
| others: | 203ms |
| total: | 335ms |
