JOIN 2-ух таблиц
Есть 2 таблицы, нужно взять из первой ВСЕ записи, а вторую соединить по id. Делаю запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. В чем проблема? Почему возвращаются только те записи, из первой таблицы, которым есть соответствующая запись во второй? Как вывести все записи из первой? Вот такой запрос работает: Код: sql 1. 2. 3. Но как быть уверенным, что из второй таблицы он будет подхватывать именно первую запись с id=1 (execute.exenum=1)? ... |
| 13.12.2018, 10:03 |
JOIN 2-ух таблиц
Валерий666, переместить условие из WHERE в LEFT JOIN ... ON ... |
| 13.12.2018, 10:55 |
JOIN 2-ух таблиц
Валерий666В чем проблема?Проблема вот в чём. Если в execute нет соответствующей записи, то все поля от неё будут NULL. А потом ты их проверяешь на равенство единице - само собой все NULL значения этой проверки не проходят. Условие надо переместить в секцию ON: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Тогда отбор по этому условию будет выполнен при связывании (для понимания проще считать, что перед связыванием), а не после него. ... |
| 13.12.2018, 11:27 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829420]: |
163ms |
49ms |
| others: | 243ms |
| total: | 506ms |
