Требует ли таблица MyIsam обязательного наличия первичного индекса?
По структуре в MyIsam первичный индекс и вторичные ничем не отличаются. Но первичный обязательно должен быть уникальным, а в моем случае это не так. Вот и думаю, может не создавать первичный индекс, а вместо него сделать вторичный по той же колонке. У Шварца в "MySQL по максимому" читал, что MyIsam в случае отсутствия первичного индекса создаст его сама (чего мне надо избежать, потому что таблица очень большая). Интересно, если я создам вторичный индекс, то произойдет тоже самое (создание вспомогательного поля для первичного индекса)? И есть какие- то отличия в AriaDB? ... |
| 17.12.2018, 20:39 |
AlekseySQLВот и думаю, может не создавать первичный индекс, а вместо него сделать вторичный по той же колонке.Да пожалуйста. AlekseySQLУ Шварца в "MySQL по максимому" читал, что MyIsam в случае отсутствия первичного индекса создаст его самаЭто InnoDB так делает, а не MyIsam. ... |
| 17.12.2018, 21:15 |
AlekseySQL , в MyISAM отличие обычного индекса от первичного в том, что первичный обязательно уникален и не может содержать ссылки на NULLable поля. AlekseySQLШварца в "MySQL по максимому" читал, что MyIsam в случае отсутствия первичного индекса создаст его самаВидимо, Вы его неверно поняли... ... |
| 18.12.2018, 09:20 |
miksoftЭто InnoDB так делает, а не MyIsam. Спасибо, действительно нашел этот кусок текста в книге и там говорится об InnoDB (первый абзац на стр. 207). Я правильно понимаю, что MyIsam может совсем не содержать первичного индекса? Это вполне логично исходя из ее архитектуры (индекс хранится отдельно от данных и содержит только ссылки на строки с данными, поэтому данные получаются независимы от индекса и могут храниться без подобного ускоряющего индекса). Но прямо это утверждение нигде не написано, надо до него догадаться исходя из комбинации других утверждений. ... |
| 18.12.2018, 09:50 |
AlekseySQLЯ правильно понимаю, что MyIsam может совсем не содержать первичного индекса?Конечно. И кластерного индекса у неё, соответственно, не существует. AlekseySQLпрямо это утверждение нигде не написаноразрешено всё, что не запрещено. Не иметь в таблице индексов - не запрещено. ... |
| 18.12.2018, 11:03 |
AkinaAlekseySQLЯ правильно понимаю, что MyIsam может совсем не содержать первичного индекса?Конечно. И кластерного индекса у неё, соответственно, не существует. AlekseySQLпрямо это утверждение нигде не написаноразрешено всё, что не запрещено. Не иметь в таблице индексов - не запрещено. Спасибо! ... |
| 18.12.2018, 11:06 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829413]: |
154ms |
48ms |
| others: | 214ms |
| total: | 460ms |
