Тормозят update/delete после переезда с mysql на maria-db
здравствуйте, вынес БД н отдельную VM с SSD диском, думал все будет работать быстрее, но по факту апдейды на больших таблицах стали делаться по две минуты вместо мгновенно. Куда копать? Тормозит простейшее изменение одной ячейки например в стиле update set=1 where =0 условно говоря. Таблицы MyISAM перенес простым копированием. ... |
| 19.11.2018, 11:46 |
mpro, и если делать в этой таблице сразу второе изменение, то оно делается мгновенно ... |
| 19.11.2018, 11:51 |
explain? ... |
| 19.11.2018, 15:34 |
От самого переезда на MariaDB вряд ли что могло измениться. 1) Настройки конфигурации my.ini переносили? 2) На общем виртуальном хранилище еще кто-то\что-то работает параллельно? ... |
| 19.11.2018, 16:30 |
а как сделать explain на update? Пишет что нельзя Megabyte, полностью вся VM под sql сервер, памяти столько же, настройки вручную прописал теже, только там был centos 6.5, здесь 7. Собственно изза этого и произошла смена версии mysql. ... |
| 20.11.2018, 12:27 |
mproТаблицы MyISAM перенес простым копированием. Это как? ... |
| 20.11.2018, 14:31 |
Dimitry Sibiryakov, скачал на локальный комп и закачал в нужную директорию на новом сервере (var/lib/mysql кажется) ... |
| 22.11.2018, 10:30 |
mproскачал на локальный комп и закачал в нужную директорию на новом сервере (var/lib/mysql кажется) И mysql_upgrade не запускал? https://mariadb.com/kb/en/library/mariadb-vs-mysql-compatibility/ Ничего удивительного, что при первом обращении к таблицам идёт долгий процесс их перековки в новый формат. ... |
| 22.11.2018, 15:17 |
Dimitry Sibiryakov, запустил upgrade (как команду в шеле centos, верно?), ничего не изменилось ... |
| 26.11.2018, 09:36 |
mprompro, и если делать в этой таблице сразу второе изменение, то оно делается мгновенно Ну, очевидная причина, если это так, -- ты забыл сконфигурировать кэш данных, и он сейчас у тебя очень маленький ... |
| 26.11.2018, 16:12 |
MasterZiv, вот конфиг, что нужно подкрутить? Всего 6Гб оперативка ... |
| 27.11.2018, 17:17 |
Когда мне нужен конфиг к новому серверу, я делаю это мастером на сайте Percona. Еще не подводил. Кстати, у вас настолько большая база , что нельзя было дампом перекинуть? ... |
| 28.11.2018, 04:05 |
Fitter2, не помню точно, гигов 70. Все можно, но на тот момент перекинул так, база уже работает несколько недель. Думаю наверно еще дальше версию проапрейдить чтобы explain на update заработал. ... |
| 01.12.2018, 05:35 |
Обновил до последней версии, перевел таблица в ARIA. Пофиг. Explain дает: "1" "SIMPLE" "lookup_link_group" "range" "IX_lookup_link_group_1" "IX_lookup_link_group_1" "4" \N "1" "Using where" то есть результат когда все выполнется быстро. И еще я вроде читал что в ARIA не блокируется вся таблица, но нет, та же дич - десятки запросов подвисают. ... |
| 05.12.2018, 10:51 |
авторUsing where чет индексов невидно. ... |
| 10.12.2018, 11:41 |
mproОбновил до последней версии, перевел таблица в ARIA. Пофиг. Explain дает: "1" "SIMPLE" "lookup_link_group" "range" "IX_lookup_link_group_1" "IX_lookup_link_group_1" "4" \N "1" "Using where" то есть результат когда все выполнется быстро. И еще я вроде читал что в ARIA не блокируется вся таблица, но нет, та же дич - десятки запросов подвисают. Так ты корову не продаж... Готовь три конверта. ... |
| 10.12.2018, 12:12 |
mproОбновил до последней версии, перевел таблица в ARIA. Пофиг. Explain дает: "1" "SIMPLE" "lookup_link_group" "range" "IX_lookup_link_group_1" "IX_lookup_link_group_1" "4" \N "1" "Using where" то есть результат когда все выполнется быстро. И еще я вроде читал что в ARIA не блокируется вся таблица, но нет, та же дич - десятки запросов подвисают. DDL таблиц. Explain Extended тормозящих запросов. ... |
| 11.12.2018, 10:06 |
ScareCrow, CREATE TABLE `lookup_link_group` ( `id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `lookup_group_id` INT(11) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0', `lookup_id` INT(11) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0', `new` SMALLINT(6) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '1', PRIMARY KEY (`id`), INDEX `IX_lookup_link_group` (`lookup_id`, `lookup_group_id`), INDEX `IX_lookup_link_group_1` (`lookup_group_id`, `lookup_id`) ) COLLATE='cp1251_general_ci' ENGINE=Aria AUTO_INCREMENT=50951456 AVG_ROW_LENGTH=15 ; ... |
| 13.12.2018, 17:11 |
mpro, блин тормозит делете. Кстати почему с делете use where, а на селетсе нет? ... |
| 13.12.2018, 17:13 |
mpro, косячу ... |
| 13.12.2018, 17:14 |
попробуй force индексу сделть ... |
| 16.12.2018, 21:02 |
ScareCrow, а он работает с delete? С select выполняется, с делете пишет ошибку. Я почти уверен что можно в два запроса сделать.. Часто так приходилось не оптимизированность mysql обходить. Сначала заселектить id, а потом удалять с одним параметром. В mssql это не влияет ни на что,но в mysql у меня в десятки раз разница часто выходила. Надо протестить. ... |
| 17.12.2018, 15:14 |
Забыл. Инсерт то тоже тормозит. Делаю интерт, все виснет на минуту. Второй инсерт делается быстро. И последующие в течении какогото времени. Есть какието идеи? ... |
| 19.12.2018, 12:23 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829409]: |
52ms |
61ms |
| others: | 231ms |
| total: | 394ms |
