Выдает ошибку при компиляции, не помогла даже смена языка текста
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Вроде сделал все правильно, но мне выдает ошибку Error: near line 101: ambiguous column name: Код_продавца ... |
| 28.12.2018, 01:01 |
Gromalexambiguous column nameПеревести пробовали? P.S. Зачем вам русскоязычные имена объектов? Вас 1С-ник укусил? ... |
| 28.12.2018, 01:17 |
miksoft, да, я пробовал написать все атрибуты на английском, но ошибка точь-в-точь такая же (нет, не кусал ;d) ... |
| 28.12.2018, 01:22 |
Gromalex Код: plsql 1. В секции SELECT поле Код_продавца из какой таблицы? Тут неоднозначность, поэтому надо явно указать. ... |
| 28.12.2018, 01:27 |
miksoftGromalex Код: plsql 1. В секции SELECT поле Код_продавца из какой таблицы? Тут неоднозначность, поэтому надо явно указать. Естественно из таблицы Продавец, я указал через запятые атрибуты, которые мне нужны при совмещении таблиц и указал откуда берутся все 3 атрибута. ... |
| 28.12.2018, 01:30 |
Gromalex, Код: sql 1. 2. 3. Поэтому Код: sql 1. 2. 3. 4. Но и так неправильно. Вам нужно продавцов, у которых были заказы, а Вы на каждую строку из таблицы заказов будете выдавать несколько одинаковых строк из таблицы продавцов. Так что окончательный вариант Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.12.2018, 01:30 |
Andy_OLAPGromalex, Код: sql 1. 2. 3. Поэтому Код: sql 1. 2. 3. 4. Но и так неправильно. Вам нужно продавцов, у которых были заказы, а Вы на каждую строку из таблицы заказов будете выдавать несколько одинаковых строк из таблицы продавцов. Так что окончательный вариант Код: sql 1. 2. 3. 4. Спасибо, Всемогущий, без вас не справился бы, + вам в карму и + сданная сегодня сессия ... |
| 28.12.2018, 01:35 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829392]: |
46ms |
45ms |
| others: | 207ms |
| total: | 338ms |
