INSERT INTO из SELECT (но, только изменившиеся данные)
Таблица article_score_history (история оценок статьи): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Часть таблицы article (статьи): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Вставляю ВСЕ данные score из таблицы article в article_score_history: Код: plaintext 1. 2. Работает. Но, оценки сразу ВСЕХ статей меняются не часто. Не нужно постоянно дублировать не изменившуюся оценку для каждой статьи: 5 5 3 3 3 5 5 5 5 7. Достаточно записей: 5 3 5 7. Т.е. ПРОБЛЕМА: Нужно вставить только изменившиеся score для каждого article_id. Т.е. проверить последнее добавленное score в article_score_history. Если оно отличается от нового article.score - добавить новую запись. ... |
| 07.01.2019, 23:18 |
linkiТ.е. ПРОБЛЕМА: Нужно вставить только изменившиеся score для каждого article_id. Ну так и вставляйте в таблицу истории только когда значение изменилось! Зачем все вставлять? ... |
| 08.01.2019, 11:58 |
Megabyte, поэтому и спрашиваю. ... |
| 08.01.2019, 16:04 |
Варианты: 1) Вставлять только изменившиеся данные. Получите такие данные в SELECT - это несложно,- а потом добавьте INSERT INTO. Запрос элементарен. 2) Вставлять всё. Потом удалять данные, если предыдущие по времени такие же (и пофиг, когда вставлено). Удаление дубликатов в форуме обсуждалось неоднократно. Всего-то и делов, что добавить сортировку. 3) Курсор в хранимой процедуре. Фактически то же, что и метод 1, но итерационно. И, скорее всего, ресурсоёмко. Не советую. ... |
| 08.01.2019, 21:41 |
linki, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 09.01.2019, 08:41 |
Большое спасибо за ответы. Swa111, row_number() - не подходит для MySQL. ... |
| 10.01.2019, 20:50 |
linkirow_number() - не подходит для MySQLА мужики-то не знают... Window Function Descriptions . ... |
| 10.01.2019, 23:04 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829368]: |
155ms |
61ms |
| others: | 229ms |
| total: | 495ms |
