Не могу запустить mysql-8.0.13-winx64 в папку с работающим Apache24(C:/Server/bin/...)
Доброго времени! Хотелось бы уточнить по поводу такой проблемы, вроде как очень долго рыскал везде, но не нашёл решения всё равно. Решил поставить себе Apache24 + mysql 8.0 + php + phpmyadmin С Apache24 справился просто чудесно, всё сразу же заработало. Затем Распаковал mysql-8.0.13-winx64.zip в папку C:/Server/bin/ в виде папки с внутренними файлами соответственно. И начал делать всё так, как советуют здесь: https://pp.userapi.com/c847016/v8470161 … TzQ0cM.jpg Затем запустил cmd, ввёл: Так или иначе, в "Службах" MySQL не работает, выдаёт ошибку: Первоначально файла в этой сборке(8.0.13) нет файла my.ini или my-default.ini Господа разбирающиеся, прошу вас помочь мне, насколько это возможно! ^_^ Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 18.01.2019, 19:47 |
AayeДоброго времени! Хотелось бы уточнить по поводу такой проблемы, вроде как очень долго рыскал везде, но не нашёл решения всё равно. Решил поставить себе Apache24 + mysql 8.0 + php + phpmyadmin С Apache24 справился просто чудесно, всё сразу же заработало. Затем Распаковал mysql-8.0.13-winx64.zip в папку C:/Server/bin/ в виде папки с внутренними файлами соответственно. И начал делать всё так, как советуют здесь: https://pp.userapi.com/c847016/v847016199/17d46d/ei9nkTzQ0cM.jpg Затем запустил cmd, ввёл: Так или иначе, в "Службах" MySQL не работает, выдаёт ошибку: Первоначально файла в этой сборке(8.0.13) нет файла my.ini или my-default.ini Господа разбирающиеся, прошу вас помочь мне, насколько это возможно! ^_^ Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 18.01.2019, 20:27 |
Aayemysqld --startВы запустили MySQL как приложение, а не как службу. Но принципиальной разницы нет, работать будет точно так же. ... |
| 18.01.2019, 21:17 |
miksoft, скажите пожалуйста, а как в таком случае вообще поступить, чтобы mysql запустился хоть как-то? Потому что, он не запускается вот вообще никак. И есть ли какой-то способ вообще проверить, насколько правильно он функционирует, если и функционирует вообще? ... |
| 18.01.2019, 21:40 |
Aayeон не запускается вот вообще никак.Из чего сделан такой вывод - какие-то записи в логе (какие именно?), не прослушивается порт или сокет, что-то ещё? Как приложение Вы же запустили его. Aayeв "Службах" MySQL не работает, выдаёт ошибкуОпять же, ошибки следует в логах смотреть. AayeИ начал делать всё так, как советуют здесьВы считаете, что официальная документация по установке https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/windows-installation.html слишком плоха, чтобы ей пользоваться? ... |
| 18.01.2019, 22:37 |
Aaye, Вы уверены, что он не запустился после команды mysqld --start ? В процессах появился? Кстати, что-то не вижу такой опции --start в доке. Откуда вы ее взяли? ... |
| 18.01.2019, 22:38 |
miksoft, это исключительно моя несчастная попытка без открывания https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/server-options.html#option_mysqld_user К слову, не очень понимаю, каким образом прояснить весь спектр команд в cmd, что ввести? --help [Options]? Вроде ввожу допустим что-то, а-ля --help --user=root - но никаких разъяснений относительно этой команды не выдаёт. Каким образом поступить, наверняка я не так ввожу... ... |
| 19.01.2019, 10:09 |
Да, к слову, в процессах нет никакого включенного сервера, не очень понимаю, в таком случае, какой командой его вообще включать. Ранее, я полагал, что службы и запущенный процесс связаны между собой. Так вот, как Apache24 есть и в Диспетчере задач и в Службах. ... |
| 19.01.2019, 10:28 |
AayeВроде ввожу допустим что-то, а-ля --help --user=root - но никаких разъяснений относительно этой команды не выдаёт.Вы уж определитесь, какая из двух опций Вам нужна - --help (Display this help and exit) или --user (Run mysqld daemon as user). Aayeкаким образом прояснить весь спектр командВидимо, Вы и на этот раз не читали приведенную Вами же ссылку. Почти в самом начале там To see the full list, use this command: mysqld --verbose --help AayeДа, к слову, в процессах нет никакого включенного сервераА, ну вот уже какой-то аргумент, что сервер не запустился. В логах что по теме отказа запуска? ... |
| 19.01.2019, 10:37 |
vkle, скажите пожалуйста, а где посмотреть то собственно эти логи? В mmc.exe? Или в папке mysql-8.0 под каким-то определённым файлом? ... |
| 19.01.2019, 11:31 |
Aaye, системные логи (где службы отмечаются) в управлении компьютером где-то, не вспомню сейчас навскидку пути. Лог ошибок мускуля в директории данных обычно располагается, но не уверен так ли оно на винде. В любом случае, его можно явно указать опцией --log-error ... |
| 19.01.2019, 15:37 |
| 19.01.2019, 19:49 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829357]: |
161ms |
48ms |
| others: | 207ms |
| total: | 458ms |
