Одно varchar поле либо два int?
Привет Такой вопрос, у нас штрихкоды товара состоят из двух частей 100174-200145 Артикул-Серия Вот вопрос, как лучше в базе хранить Одно поле barcode - varchar 13 Либо два поля int article и serial Когда будут сотни тысяч товаров, что будет оптимальней? Благодарю ... |
| 29.01.2019, 08:18 |
Ответ зависит от того, что с этим будет делаться. Вряд ли только хранить. Наверное, поиск, сортировка... а, значит, встречный вопрос - какого типа поиск (типичные типы запросов и выражения для фильтрации)? какая именно сортировка (типичные выражения сортировки)? ... |
| 29.01.2019, 08:29 |
Для штрихкода товара, имхо, нужен varchar. Рано или поздно или формат изменится, или буквы появятся, или еще что-то произойдет. ... |
| 29.01.2019, 08:47 |
miksoftРано или поздно или формат изменитсяФормат BarCode по определению измениться не может. Его, кстати, вообще можно хранить в BIGINT (многие так собсно и делают). А вот добавление - скажем, QR, - да, возможно... но при таком расширении разумнее думать либо о дополнительном поле, либо о, скажем, BLOB. Но опять всё упирается в список операций. ... |
| 29.01.2019, 09:03 |
Штрихкод товара = Серийный номер товара = Артикул - Серия Цифры-Цифры Что делаем? В основном выбираем данные типа where article= and serial= Ну JOIN по этим полям строим. Во всех таблицах Primary Key (article,serial) ... |
| 29.01.2019, 11:11 |
urt.dreВ основном выбираем данные типа where article= and serial=То есть выбираете строго одно значение, одну запись? И если JOIN - то строго по этой паре, не бывает, скажем, JOIN только по артикулу? Если так - я бы хранил как одно поле BIGINT. Иначе - как два INT. Кстати, числовые типы - это дополнительный контроль отсутствия нецифровых символов на случай ручного ввода или пакетного ввода внешних данных при отсутствии гарантий непротиворечивости. ... |
| 29.01.2019, 11:32 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829341]: |
160ms |
48ms |
| others: | 218ms |
| total: | 475ms |
